[résolu]interface commande au volant jvc ?????
Posté : 16 sept. 2011, 11:59
par cyrilliux
J'avoue être perdu avec toutes les références d'interfaces , par contre je suis fixer sur le nouvelle autoradio jvc 8) en double din
maintenant j'aimerai trouver l'interface pour récupérer la commande au volant
en sachant que sur l'espace il y avait l'autoradio sous le fauteuil , si quelqu'un a déjà fait le montage çà me ferait plaisir d’avoir des infos
Re: interface commande au volant jvc ?????
Posté : 16 sept. 2011, 12:06
par dom89
dés que je peux je regarde sur mon II celui que j'ai (jvc)
monté avant sur mon III :wink:
mais il y a deux modéles selon l'année :?:
:idea: rempli ta signature pour ces renseignements
Posté : 22 sept. 2011, 21:46
par dom89
bonsoir
je regarde cela dimanche vu qu'il est de 1998 , :wink:
c'est le meme modéle que le mien et que j'ai installé en final sur mon II
Posté : 22 sept. 2011, 22:00
par dom89
bonsoir en cherchant dans mes factures :cry:
mon modéle est le KSRC107 http://www.adn-tuning.com/ks-rc107-inte ... ml?asid=54
mets une photo de la prise de la télecommande pour confirmer (prise blanche )
sans cela tu peux avoir la KSRC106 (prise rouge)
Posté : 23 sept. 2011, 08:22
par cyrilliux
Bonjour j'ai reçu avec mon poste la KSRC107 le gas me la offert avec
Si j'ai tout suivi il faut que je reprenne la commande sous le siège passagé car avant il y avait l'auditorium ?????????
Merci d'avance
Re: interface commande au volant jvc ????? Resolu
Posté : 27 sept. 2011, 08:26
par cyrilliux
Bonjour voila tout fonctionne nikel :)
J'ai récupéré la prise sous le siège passage , je l'ai retiré jusqu'au poste
De la branchement du kit KSRC-107 et tout marche au top
Merci pour votre aide
Posté : 16 avr. 2012, 21:41
par darmotus
Je possède un espace 3 sans auditorium et j'ai acheté un ks-rc107 pour mon poste JVC kd-r511.
J'ai branché la prise iso du véhicule sur l'adaptateur et le fil rouge de l'adaptateur sur le fil jaune du JVC le 12V permanent.
Et rien ne fonctionne, je me pose des questions, j'ai vérifié si le jus arrivait et oui il arrive donc ?
Je suis surpris qu'on doit brancher le + 12V et pas la masse ?
Peut-être que la masse est sur la prise iso ?
Si quelqu'un connait mon problème, merci d'avance.
Re: [résolu]interface commande au volant jvc ?????
Posté : 17 avr. 2012, 21:08
par darmotus
Voici le branchement de la prise iso
Le branchement du jack sur le poste pour la récupération des commandes au volant
Le branchement du fil rouge sur du 12volt fil Bleu et bande blanche.j'ai vérifié, il y a du jus.
Voici la seul prise qu'il y avait de branché sur le poste d'origine que je ne peu pas branchez maintenant
J'ai l'impression que l'adaptateur ne fonctionne pas.
Posté : 17 avr. 2012, 21:16
par dom89
je viens de regarder sur mon II ,meme branchement :wink:
pour la prise ronde c'est pour l'affichage au tableau de bord :evil:
vérifie tes connections et surtout ta prise DIN,
:?: en passant vérifie aussi le cordon noire qui sort de ton post JVC
Posté : 17 avr. 2012, 21:25
par darmotus
Merci Dom.
Sur la prise din, ok je vais vérifier, mais comment vérifier le cordon noir ?
Posté : 17 avr. 2012, 21:35
par dom89
en vérifiant si il n'y a pas de coupure externe,
en passant : ta commande au volant fonctionnait avant le changement de post :?:
:idea: si ça ne marche pas retourne toi vers ton vendeur ,pour un échange
Posté : 17 avr. 2012, 21:43
par darmotus
Je fini de vérifier tout ça demain et oui sur le poste que j'ai démonté tout fonctionnait à merveille.
En tout cas merci.
Posté : 28 juil. 2013, 20:30
par maxderoswell
Salut à vous,
je surfe, et bim je tombe ici.
J'ai la copine qui me donne son JVC KD-G401 en parfait état car elle n'aime pas jeter.
Je regarde pour le faire fonctionner avec la commande a volant sur la clio 2 1,9D de la maman et voilà qu’apparemment il faut aussi cette fameuse interface JVC - KS-RC107.
Hors il me semble qu'elle peut être fabriquée homemade.
Un exemple: http://www.forum-auto.com/les-clubs/ren ... 132836.htm
Si vous avez des infos sur ce petit boitier miracle, je suis preneur.
Amicalement
Mathieu
