v6 24 qui brout
fab62
finition : Base
v6 24 qui brout
Message non lu par fab62 »
Salut à tous, comme dit dans le titre, la voiture de Mme broute.
Quand je suis en essence, il n'y a aucun problème, la voiture répond bien et aucun soucis.
Par contre quand je suis au GPL et que je veux ré-accéléré, la voiture brout. Si je veux être tranquille, il faut que je fasse un kick-down qui fait rétrograder l'auto et dans ce cas, on est collé au siège, normal avec le v6.
De quoi ça peut venir ? Merci pour vos lumière
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
seb2204
Re: v6 24 qui brout
Message non lu par seb2204 »
Bougies.
Filtres gpl colmaté.
Vapo-détendeur.
306 cabriolet 1.8l 103cv AM1996 rouge Lucifer, cuir blanc, Kit E85 flexitune2
Espace 3 3.0 v6 24v 194cv The race AM 200, GPL AG SGI
fab62
finition : Base
Re: v6 24 qui brout
J'en ai bien peur pour les bougies... Bien chiant à changer sur le v6 24 !
Re: v6 24 qui brout
seb2204 a écrit :Bougies.
Vapo-détendeur.
Bobine fissurée... ( maladie )
fab62
finition : Base
Re: v6 24 qui brout
Et y aurait pas de problème à l'essence ?
francois64
Re: v6 24 qui brout
Message non lu par francois64 »
Fab62
Ce que je sais, c'est que le GPL est plus exigeant avec l'allumage que le SP95!
Après dire que ton PB vient de là ...
Re: v6 24 qui brout
francois64 a écrit :Fab62
Notre maitre Es' GPL va certainement le confirmer...
Le GPL a besoin d'un allumage PARFAIT !! alors que l'essence et bien moins "difficile"...
Si je dit bobine... c'est à cause de leur maladie... se fissurent !! :roll:
fab62
finition : Base
Re: v6 24 qui brout
Vous pensez plus aux bobine qu'aux bougie, comment elles se changent ?
francois64
Re: v6 24 qui brout
Ben pour changer les bougies...c'est la galère!
surtout pour les trois de derrière...
tourge
Re: v6 24 qui brout
Message non lu par tourge »
Je ne connais pas le montage sur le V6, est-ce un montage d'origine ?
Est-ce un système aspiré ou injection gazeuse ?
Aurais-tu quelques photos ? Peux-tu le décrire un peu ?
Je pencherais plus vers un problème de vapo-détendeur ou électrovanne de ralenti (si ton système en a une !).
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
fab62
finition : Base
Re: v6 24 qui brout
C'est pas un système d'origine, l'installation date de 2006.
Pour que le véhicule passe au GPL il faut que le véhicule soit chaud.
Quand il est en font de cuve, le système passe automatiquement à l'essence et ça te bip comme un taré dans l'habitacle.
Un contrôle de l'installation a été faite en janvier 2010.
Pour les photos, il me faut le véhicule (ma femme est jamais là) et du temps, ça c'est pas gagné.
Sinon la seule chose que l'on voit sous le capot : un truc en plastic écrit renault dessus (ça doit être le moteur lol) et niveau GPL, tu vois une durite, un filtre et deux durite qui vont vers des schmilbliques vissé sur le cache en plastique du moteur.
Voilà j’espère avoir été clair dans mon récit.
A+ et encore merci de votre aide.
Re: v6 24 qui brout
fab62 a écrit : ............................
:idea: .... dans ce cas un bon croquis vaut mieux qu'un long discours :wink:
fab62
finition : Base
Re: v6 24 qui brout
trop mauvais en dessin ! ça risque d'être un truc qui ressemble à un machin qui en fait ressemble à rien.
merci quand même.
francois64
Re: v6 24 qui brout
Fab62
D'après ce que tu décrit, les "machins" vissé sur le cache plastique seraient en fait vissé sur les pipes d'injection et seraient des injecteurs de GPL.
GPL liquide est la plus "noble" solution car pas de vapodétendeur (pour l'injection gazeuse je ne sais pas ).
fab62
finition : Base
Re: v6 24 qui brout
Salut à tous,
Sur the good corner j'ai vu une annonce d'un espace v6 24 avec bobine à changer, j'ai appelé la personne qui le vend pour savoir les symptômes et cette dame m'a énoncé les mêmes souci que j'ai sur l'espace de ma chère et tendre (et dûre à cuire). Donc félicitation à ceux qui m'ont suggéré les bobine mais maintenant comment les changer ? Si quelqu'un à un petit tuyau, je suis preneur.
A+ et merci pour tout.
Fabien
francois64
Re: v6 24 qui brout
Fab62
Les bobines sont sur les bougies.
Donc, même problème: pour la rangée de devant c'est facile; pour celles de derrière, c'est une autre histoire....
Re: v6 24 qui brout
Cherche bien sur le forum, il me semble avoir lu qu'on peut changer les bougies du V6 sans déposer le moteur.
Déposer les silent blocs moteur et faire descendre de quelques centimètres le moteur pour avoir la place de passer la main.
A CONFIRMER, si quelqu'un l'a déjà fait qu'il se manifeste ! :wink:
Re: v6 24 qui brout
Pilou29 a écrit :Cherche bien sur le forum, il me semble avoir lu qu'on peut changer les bougies du V6 sans déposer le moteur.
+1...
tourge
Re: v6 24 qui brout
Je ne voudrais pas te donner de faux espoirs, si tu fonctionne parfaitement à l'essence, je doute (sans l'écarter complètement) que l'allumage soit seul responsable du mauvais fonctionnement au GPL. Si tes bougies n'ont pas été changées depuis une éternité, ce ne sera de toute façon pas du luxe de le faire. Les bobines, je ne le ferais que dans un deuxième temps car ça ne doit pas être donné, ces bêtes là !
Mais il serait bien, je le rappelle de mettre des photos de ton installation
fab62
finition : Base
Re: v6 24 qui brout
On bracnhe la valise vendredi, ça peut se voire ?
