Mon espace (dci) fonctionne très bien , je n'ai eu aucun soucis jusqu'a aujourd'hui , ma centralisation fonctionne a moitié,
seulement 3 porte sur 7 fonctionne. J'ai fait la procédure réinitialisation , et toujours le même résultat.
Les autres portes ont arrété de fonctionner depuis que le passager a tiré sur la poignée exterieur pendant que j'ouvrais la porte avec la télécommande.
Si quelqu'un pourrait m'aider ou a remettres tout ça en marche.
Merci infiniment
Centralisation
Re: Centralisation
Salut,wadri59 a écrit :Bonjour,
Merci infiniment
Un 7 portes ?? c'est pas un Espace !?
Il y a des sujets qui traitent de ce problème de centralisation... un peu de recherche...
Une piste...
Re: Centralisation
Mais si : 4 portes, une trappe essence, un hayon et une vitre de hayon et nous y voila aux 7 points de verrouillage !!!pontiac a écrit :...Un 7 portes ?? c'est pas un Espace !?
Une piste...faisceau de porte !
- nagrrra
Re: Centralisation
Humm... Pas sûr du tout que le problème provienne d'un faisceau de porte sur ce coup là. Si le problème est apparu lorsque la poignée était tirée au même moment de l'ouverture par le télécommande, le problème doit être mécanique.
Pour résoudre le problème, le démontage de la commande d'ouverture de la porte en question est indispensable (un élément a dû être déplacé et empêche le fonctionnement de l'ensemble).
Une autre solution consisterait à faire manoeuvrer plusieurs fois (ouverture / fermeture) la commande de la porte en cause afin de retrouver un bon fonctionnement.
Re: Centralisation
Salut salut j ai eu ce probleme qui doit provenir d'un simple fil coupé dans le faisceau de la porte conducteur (plusieurs commandes des portes arrières transitent par la porte conducteur et le faisceau de celle-ci est très souvent manoeuvré).
Regarde les photos de ce post, tout y est expliqué : https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=2247
BenBen
-1 MEGANE 2 1.6 16v 2004 ( 82000) mon nouveaux bébé
-1 OPEL TIGRA 1.6 16v (220000) karting de campagne
-1 Espace III 2.2dt 113cv ( 202000km 1ere expérience avec Renault )
-1 Ford MONDEO BREAK td90cv ( 318500km au compteur ct vierge/ acheter 300€ ya 2 ans)
-1 Ford ESCORT BREAK 1.8D 65cv ( 270000km roule tous les jours INCREVABLE !!!! < à rouler 1ans avec une durite d eau Bouchée >)[/size]
-1 306 XN 1.4 75cv ( tu étais mon karting tu me manque R.I.P. )[/size]
