Centralisation
Posté : 17 sept. 2011, 16:08
par wadri59
Mon espace (dci) fonctionne très bien , je n'ai eu aucun soucis jusqu'a aujourd'hui , ma centralisation fonctionne a moitié,
seulement 3 porte sur 7 fonctionne. J'ai fait la procédure réinitialisation , et toujours le même résultat.
Les autres portes ont arrété de fonctionner depuis que le passager a tiré sur la poignée exterieur pendant que j'ouvrais la porte avec la télécommande.
Si quelqu'un pourrait m'aider ou a remettres tout ça en marche.
Merci infiniment
Re: Centralisation
Posté : 17 sept. 2011, 16:53
par pontiac
wadri59 a écrit :Bonjour,
Merci infiniment
Un 7 portes ?? c'est pas un Espace !?
Il y a des sujets qui traitent de ce problème de centralisation... un peu de recherche...
Une piste... :arrow: faisceau de porte ! :wink:
Re: Centralisation
Posté : 18 sept. 2011, 10:58
par Pilou29
pontiac a écrit :...Un 7 portes ?? c'est pas un Espace !?
Mais si : 4 portes, une trappe essence, un hayon et une vitre de hayon et nous y voila aux 7 points de verrouillage !!! :lol: :lol: :lol:
Re: Centralisation
Posté : 18 sept. 2011, 11:55
par nagrrra
Humm... Pas sûr du tout que le problème provienne d'un faisceau de porte sur ce coup là. Si le problème est apparu lorsque la poignée était tirée au même moment de l'ouverture par le télécommande, le problème doit être mécanique.
Pour résoudre le problème, le démontage de la commande d'ouverture de la porte en question est indispensable (un élément a dû être déplacé et empêche le fonctionnement de l'ensemble).
Une autre solution consisterait à faire manoeuvrer plusieurs fois (ouverture / fermeture) la commande de la porte en cause afin de retrouver un bon fonctionnement.
Re: Centralisation
Posté : 18 sept. 2011, 16:08
par BenBen
Salut salut j ai eu ce probleme qui doit provenir d'un simple fil coupé dans le faisceau de la porte conducteur (plusieurs commandes des portes arrières transitent par la porte conducteur et le faisceau de celle-ci est très souvent manoeuvré).
Regarde les photos de ce post, tout y est expliqué : https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=2247
