problème de jauge lpg ...
nico de herstal
Message non lu par nico de herstal »
bonjour ,
j'ai ma jauge lpg couplé avec celle de l'essence . j'ai fait le pleins d 'lpg et hop !!! plus de jauge .... quand je passe au lpg c'est la pompe d'essence ( dessin tableau de bord qui vient ) .
pouvez vous me dire ce que c'est ?
curieux de nature et l'important ce n'est pas d'ètre con !!!!..... mais c'est de ne pas le rester....
renault espace phase3 2.0 litres 16v douzièmes mois 2000. lpg/essence .
Re: problème de jauge lpg ...
Hum, pas tout compris, mais peut être qu'un tour sur le moteur de recherche avec "jauge GPL" au lieu de LPG, cela pourra t'aider ;)
obobo
Message non lu par obobo »
ben oui mais en belgique c'est LPG ... c'est des belges quoi !!
http://www.palco.c.la
nico de herstal
bien en clair , la jauge du gaz est couplé à la jauge d'essence ... donc quand le moteur passe au gaz et bien malgrer le plein effectuer ( de gaz ) et bien il m'indique une barre et le dessin ( pompe d'essence ) ... et oui chez nous c'est LPG hiiiihiiii.......
tourge
Message non lu par tourge »
Es-tu sûr qu'il y a bien commutation au gaz ?
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
nico de herstal
bien je ne sais pas ! je sais que quand le moteur est chaud , je peux passer au gaz ... mainteant c'est pour moi une grande première .. avant c'était diesel ..
ESPACE35
Message non lu par ESPACE35 »
J'ai eu au mois de juin un problème similaire
le bouton s'allumait en passant au gpl 10 secondes puis commutait tout seul en essence en s'éteignant (gpl apparaissait donc au tableau de bord pendant 10 secondes)
le problème venait du boitier relais qui est sous le siège conducteur
mon gepeliste a refait des soudures un peu partout sur ces relais qui semblaient ok à vue d'oeil et maintenant plus de problèmes
cherche de ce coté
a+
tourge
Le problème, c'est que nico de herstal n'a pas le même moteur que nous et donc que l'installation est sûrement différente de la nôtre !!!
Le montage est-il un montage d'origine ?
A-t-il été ajouté après, quelle sorte de montage ?
