esp3 2l 16S moteur 220 000km
Publié : 18 sept. 2011, 20:43
je tente de remettre en marche un Espace III 2.0 16V de 2000 qui a 150 000 kms chassis 220 000 km moteur.
cela fait 3 mois que je l ai
je l ai achete avec la distri de casse en esperant..... mais non
culasse HS soupapes tordues
j en ai donc achete un pour piece 220 000 kms avec moteur fonctionnant (pas trop mal)
j ai change le moteur et fait
distri
embrayage
pompe a eau
bougies
et courroie d accessoires
compression a 12 pour les 4 cylindres
mais il tourne mal pour l instant
2 cyclindres, les 2 et 3, ont l air de faire des siennes
voyant moteur allume et service d affiche
de la laine de roche (je crois?) sort du silencieux
je vais le changer pour voir, mais de toutes facons il est a changer
Donc j essaie de le faire fonctionner correctement avec un pote
D ou l interet de ce forum
passage oblige quand on a un espace et peu de sous
Si jamais parmis vous quelqu un pouvait m orienter
je vais reinitialiser avec l astuce de la batterie
mais je n ai rien trouve d autre sur le forum qui pouvait m aider
je n ai pas non plus lu tous les messages mais pas mal quand meme
En esperant arriver a faire rouler correctement la machine
A+el
PS il est passe a la valise il signale probleme d injecteurs 2 et 3
distri
embrayage
pompe a eau
bougies
A+el
