cherche moteur j8s
ethan260174
cherche moteur j8s
Message non lu par ethan260174 »
bonjour je cherche moteur j8s pour espace 1 phase 2 turbo d pas trop chère même avec 300.000 klm
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
Re: cherche moteur j8s
C'est pour celui que tu as récupéré qui est en avatar :?:
ethan260174
oui
tu cherches sur quel secteur :?:
ethan260174
oise et somme , pas a 800 borne aller retour
ethan260174
même a paris c'est pas grave ....je veux le sauver il est pas pourri question caisse et mon pote en n'a claquer pour + 1000€ de frai dessus en deux ans
ethan260174
dom89 a écrit :tu cherches sur quel secteur :?:
pourquoi tu en connait un ?
je pense que oui ,
mais avant il faut que je me renseigne , si le copain le garde pour lui ou pas :!:
sans cela tu peux adapter un moteur de r21 ou r25 ,qui est plus facile à trouver :wink:
ethan260174
je peut en avoir un de moteur de 21td gratis mais il a 446.000klm, je c'est pas ci sa vaux le coup de ce prendre la tête avec ce moteur :D
question ,ton moteur à quoi au juste :?:
ethan260174
je l'ai pas encore ouvert mais je crains le pire ,mon beau père qui est mécano cher Renault ma fait peur ,soi culasse hs ou chemise hs le mien de moteur a 216.000 mille non certifier donc .mon beau père me dit que sa veau plu le coup de le refaire vue sont age
ethan260174
bonjours j'ai commencer le démontage de la culasse
voila pour les info :D
.... toujours intéressantes les photos intimes de ce bon vieux J8S :wink: ,
.... tu peux nous en faire une en ciblant la pompe à eau de face, et tout ce qu'il y a autour (pipe, etc ....) :?:
.... par avance Merci :wink:
ethan260174
la c'est mort pour les photos j'ai tout déposer
les cylindre mon pas l'aire trop user,voila tout est a tester maintenant culasse et autre .verdict du coup des réparation a voir maintenant :D
je me suis renseigné ,
le copain le garde pour lui et son I
ethan260174
merci quand même d'avoir demander a ton copain c'est pas grave je vais essayer de le refaire
dom89 a écrit :bonjour
Bin oui... tu m’étonne !! :roll:
Les J8S ne court plus beaucoup les rues... yen a encore c'est clair... mais en vraiment bon état là... c'est une autre histoire !!
Et pour savoir s'il l'est ( en bon état ) faut déculasser !! ce que beaucoup de vendeur ne feront pas !!
ethan260174
je vait prendre mon temps et refaire le moteur tout les joins etc ,c'est pas mon véhicule de tout les jours :D
Modifié en dernier par ethan260174 le 30 sept. 2011, 13:19, modifié 1 fois.
.... bizarre cette situation avec un J8S aussi peu kilométré :?:
ethan260174
TheStone a écrit :.... bizarre cette situation avec un J8S aussi peu kilométré :?:
tu c'est si le mec qui la vendu a mon pote a changer le compteur les klm ne sont par certifier
ethan260174
résulta des courses la culasse en na un coup elle est hs
Un petit tour sur le good corner avec j8s comme clé de recherche tu devrais trouver ton bonheur !
ethan260174
merci pilou
ethan260174 a écrit :résulta des courses la culasse en na un coup elle est hs
Ce n'est rien çà...
Ce sont les pastilles des pré-chambres... rien à voir avec une culasse fissurée !! ( en plus cela se change facilement ! )
Par contre quand la fissure est entre les soupapes là !! c'est HS !!
bien vérifier car pas forcement visible au 1° coup d’œil !!
Fais là éprouver pour avoir la certitude qu'elle soit OK...
