Poignée intérieure de portière.
- Sertek
Bonjour à tous.
J'ai quelques petites questions concernant mon espace 2.2 dt de 2000. La poignée intérieure de la portière passager était HS. Ma copine l'a emmené dans un garage vers là où elle bosse pour le faire réparer. Elle a demandé aux mecs du garage de voir ce que c'était et de m'appeler pour voir ce qu'il en était et ce qu'on faisait. Ils ne m'ont pas appelé et ont présenté une facture de 98€ à ma copine lorsqu'elle est repartie chercher son espace.
J'ai presque eu envie de tenter de réparer ça tout seul et comme j'avais pas trop de temps j'ai préféré l'emmener au garage mais le problème est qu'ils ont effectué des réparations sur mon véhicule sans mon accord, et ça me parait cher pour ce que c'est.
Que pensez-vous que je dois faire ? D'autre part j'ai un embrayage qui vient d'être changé. J'ai un soucis avec la pédale qui ne remonte pas complétement (les vitesses se passent, les disques ne patinent pas mais la pédale reste comme collée et finie sa course environ 2-3 secondes plus tard). Ma copine leur a demandé de jeter un coup d'oeil et apparemment ils disent qu'il faut tout changer. Je pense vraiment qu'il s'agit d'un garage malhonnête mais j'aimerais avoir votre avis peut être que quelque chose m'échappe.
Merci par avance.
Merci par avance.
Espace 2.2 DCI 130 The Race 03/2002, acheté à 13 000 compteur, ajd 30 000 km (réel entre 180 000 et 240 000).
Yamaha XJN 600 de 99, 33 000 km (achetée 29 500).
Espace 2.2 DCI 115 Expression 06/2002 (220 000 km -> 250 000 km). Vendu en parfait état de marche.
Espace 2.2 DT RXE 08/2000 (190 000 -> 240 000 km). Vendu avec pompe à eau HS + joint de culasse à faire.
- nagrrra
Re: Poignée intérieure de portière.
J'ai eu le même problème (sur mon 3) et il semble que ce genre de chose arrive assez souvent. J'ai utilisé un lien en nylon (RILSAN) pour réparer, il suffit de déposer la garniture de portière pour voir et comprendre le mécanisme.
En fait, ta copine aurait dû montrer sa surprise au moment où on lui présentait la facture (maintenant, c'est un peu tard). Egalement, je trouve très surprenant qu'un garage dispose de la pièce de remplacement nécessaire immédiatement (un garage sérieux aurait commandé la pièce avec l'accord du client). Je serais curieux de voir le bricolage effectué...
Et pour finir, le garagiste ne peut pas faire de devis de réparation sans déposer la garniture, il ne fallait pas trop s'attendre à un devis gratuit. Désolé, mais sur ce coup là, tu es quand même en tort. Le fait de leur laisser ta voiture implique que tu acceptes de payer la réparation (une trace écrite stipulant juste une demande d'estimation de prix aurait été utile).
Bonsoir !
Je ne peux qu'aller dans le sens de nagrrra !
Par contre, je suis aussi curieux de voir ce qui a été fait ! A tous les coup, c'est la petite clavette qui relie les 2 parties de la tringle qui a dû sauter ou casser, et ça sent la réparation faite à l'arrache, mais comme c'est camouflé par la garniture (chiante à retirer)....... il y a peu de chances que le client aille se casser les pieds à ouvrir !
Ne pas oublier en passant de lire ou relire ceci
La patrouille ne saurait tarder...
Sinon +1 avec ce qui est dit au dessus... ( désolé de dire ceci ) mais arrive un moment où il faut arrêter d’être naïf...
Avec un peu de recherche sur le forum tu trouvera la cause du soucis de la pédale d'embrayage...
Une piste...
l’émetteur
Une piste...
Voilà la patrouille !
Chouette rien à faire, les copains ont déjà tout dit !
- Sertek
Bonsoir.
Désolé j'avais zappé l'étape de présentation, c'est chose faite.
Merci pour vos réactions. Je vais appeler le garage demain matin (ou même y aller) et voir ce qu'il en est. Apparemment (tout ce que m'a raconté ma copine), ils sont allé cherché la pièce cassée dans une casse pour la remplacer donc c'est même pas du neuf. Il y a des ambiguïtés sur la facture car ils n'ont facturé que de la main d'oeuvre. Je vais de toute façon bien voir s'ils sont honnêtes, je vais leur demandé la ou les pièces qu'ils ont retiré ainsi que la facture ou le reçu des pièces de remplacement qu'ils ont acheté.
Ensuite ben s'il s'avère qu'ils sont vraiment malhonnêtes et qu'ils ne veulent rien entendre je saisirai un juge de proximité (déclaration au greffe), c'est gratuit pour les montants inférieurs à 4000€.
Pour la pédale d'embrayage je vais regarder si je trouve des fuites quelques part. À mon avis ça doit être ça, les disques viennent d'être changé peut que quelque chose a été mal remonté, j'espère trouver quoi.
Je vous tient au courant à demain.
- nagrrra
Alors si ce garagiste a du temps pour aller chercher des pièces dans une casse, change de boutique.
De là à s'engager dans une procédure, tu vas un peu loin. il faut reconnaître que "la panne" a été réparée dans la journée et règle ton problème, il faut juste se servir de la leçon pour les fois prochaines (un garagiste est là pour faire tourner son commerce, pas pour donner des conseils).
Sertek a écrit :Bonsoir.
je suis assez étonné de cette réaction .....
un calcul simple ....
98 € pour réparer et que de la MO sur la facture .....
au prix de la main d’œuvre en garage , si on prend un taux horaire moyen de 45 € HT pour peu que le gars y ai passé une heure trente entre la depose du panneau , la réparation et la repose , on arrive quasi au montant que tu as payé .
ca te parait peut être cher mais je pense pas que le gars ait abusé.
tu vas dans un garage pour un problème donné , si le gars passe deja une h à demonter pour faire un diag , qui paye l'heure de Mo passées sur la voituree ???
tu peux tenter quelque chose mais il n'y a rien de recevable par un juge dans ce que tu nous racontes la .
ce ne sera que perte de temps pour tout le monde .
Pour ta pedale , c'est l'emeteur recepteur d'embrayage qui doit etre en fin de vie .
c'est pas donné , env 200 ....sans la mO.
Espace 3 2,2DT RXT 1998
Jibe_59
Pour ma part, 98€ pour réparer le mécanisme d'ouverture de la porte, je ne trouve pas ça excessif ...
Le fait que le garagiste te mette de la pièce de récup plutôt qu'une neuve te fait faire des économies, vu les tarifs du losange pour les pièces détachées ... Aller lui chercher des noises ensuite, ça ressemble à de la bétise : si tu considères que tu pouvais faire les réparations toi même, tu ne peux que te reprocher de ne pas avoir pris le temps de regarder avant de laisser ta compagne amener ta voiture chez le garagiste !
Pour ton second sujet, un truc qui m'interpelle c'est que tes disques d'embrayages aient été changés récemment ! Vu la lourdeur de l'intervention (je rappelle qu'il faut déposer/vidanger la boîte pour la désaccoupler et accéder au mécanisme d'embrayge), je suis super étonné que le garage ne t'ai pas proposé de changer l'émetteur/récepteur et la butée (qui n'est accesssible que lorsque la boîte est désaccouplée ...)
D'où ma question : où as-tu fait changer ton embrayage ?
Si l'intervention a été faite hors réseau, as-tu vérifié la qualité de l'huile de boîte qui a été remise (la transefl est une huile spécifique, vendue à prix d'or, mais elle est la seule à assurer la survie de la boîte ...) ?
Sans t'assurer de ce point spécifique, tu vas à l'encontre de grave problèmes ... Pontiac pourrait recevoir un nouveau donneur d'organes d'ici peu ...
[url=https://www.passion-espace-club.com][img]http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png[/img][/url]
Espace court 2,2dT modèle 2000 (Novembre 1999) - Moteur G8T716
220000 km - finition RXT - correcteur d'assiette pneumatique
- Sertek
Bonjour bonjour.
Les derniers commentaires tombent bien. J'ai appelé le garage ce matin ça s'est bien passé. Le monsieur m'a expliqué un peu mieux et s'est excusé de ne pas avoir appelé comme convenu (du fait que comme c'était démonté et qu'il fallait le remonter autant le réparer vu qu'ils ont pu bricoler donc effectivement me faire faire des économies). Je me rend compte effectivement d'une réaction excessive mais ça me met hors de moi quand on convient de quelque chose et qu'on ne s'y tient pas. J'ai perdu un peu mes facultés de discernement mais on a eu une discussion cordiale tout est réglé.
Pour l'embrayage ce que soulève Jibe_59 m'inquiète un peu plus. Ce n'est pas moi qui ai fait changer l'embrayage, c'est l'ancien proprio qui l'a fait changer au Maroc à 187000 km donc il y a 3000 km. Il y a la date et le tampon dans le carnet d'entretien ainsi que la facture de 3000 DH soit 300€. Il y a seulement écrit "Disque D'embrayage complet". À 180000 km, dans le même garage, il y a eu "changement de tous les filtres: filtre à gazoile, filtre à huile, filtre d'habitacle, vidange, moteur, 10w40" ce qu'il y a entre guillemets, c'est ce qui est noté dans le carnet mot pour mot avec tampon du garage pour les deux interventions.
Je n'ai donc aucuns moyens de vérifier ce qui a été changé à part les disques, et je ne peut pas non plus vérifier la qualité de l'huile de boîte qui a été remise. J'ai acheté le véhicule en sachant tout ceci mais je n'avait pas eu le problème de la pédale qui restait intempestivement bloquée lors de l'essai du véhicule. De plus il arrive qu'au passage de la 2ème vitesse, cela accroche un petit peu. La boite de vitesse a été également changée mais celle-ci par l'ancien proprio lui même. Il me l'a prouvé en me montrant l'ancienne boite avec le levier et les deux tuyaux noirs associés dans son garage. Je sais que ça fait beaucoup de chose mais bon lors de l'essai tout allait comme sur des roulettes.
En tout cas d'ores et déjà merci pour votre aide.
jack62480
bonjour a toi ,gros conseil si travaux effectue au maroc ,refait les travaux a fond, 18mois au maroc pour le boulot jai vu passer des voitures de tous pays,reparation a la soudure ou disque d,embrayage ponce et recharche a la methode africaine ca marche jusque retourd en france; le tout avec facture un coup de tampon sur le carnet est cest bon,travaille tres bien cest gars la ,un fil de fre un poste a souder ,de l,etain te refont un radiateur pour 30e, cest bien dans le sable mais chez nous ca tiens pas.reprend ton camion a zero et fait le tour des pieces changees,bon courage a toi
