Freins Bloqué ABS ? Non
Bourgeois
Message non lu par Bourgeois »
Après avoir tout changer le problème est encore là : la maladie des espace est les freins bloqué il suffit simplement d'enlever les colonettes qui sont un peu oxidés et ne font plus leurs boulots et aussi verifié les petits souflets des colonettes qui sont souvent abimé === après néttoyage des colonettes et son emplacement acheter la graisse prévu à cet effet pour mettre dessus et a l'interieur et remonté le tout sa fonctionne.Souvent ont pense à l'ABS mais ce n'est pas toujours cette raison car cela a été mon experiance et je m'en suit bien sorti....Salut à tous
Re: Freins Bloqué ABS ? Non
BONJOUR :!: :roll:
C'est gentil de partager ton expérience, mais tu parles de quel modèle là :?:
Bourgeois
Je penses qu'on etait dans le club espace je parle de l'espace 3 TD 2.2L salut.
Bourgeois a écrit :Je penses qu'on etait dans le club espace je parle de l'espace 3 TD 2.2L salut.
Donc je bascule dans la section du III , pas dans celle du I du II ou du IV ... ou des autres Renault :!:
Pense au passage à ta signature ;)
Ben oui, il n'y a pas que l'espace III 2.2 dt dans la vie !
Pilou29 a écrit : Ben oui, il n'y a pas que l'espace III 2.2 dt dans la vie !
Ben si , il n'y a que le III 2.2 DT , et le mien ok :arrow: :lol:
