changement rotule axial
Posté : 10 oct. 2011, 08:25
par shoum
bonjour , je voudrait savoir si ont peut changer les rotule axial sans probleme car sur la rta il dise qu'il faut un outil renault et si pas l'outil renault il faut démonter le berceau pour les changer
peut changer les rotule sans démonter le berceau et sans l'outil renault ? si oui comment
merci de votre aide
Re: changement rotule axial
Posté : 10 oct. 2011, 10:48
par shoum
re , renault ma fait un devis pour changer les rotule axial + les rotule de direction ( car vendu en une seule piéces )+ réglage para = 350 euro !!!!
et enplus j'ai payer un para il y a un moi !!!
Posté : 10 oct. 2011, 14:10
par yoyo30
les rotules coutent sur Oscaro 50 € pièce l'ensemble rotule axiale + biellette de renvoi...soit 100 € les deux jeux.
un para c'est dans les 60 € .
pour l'outils , il coute une 60 aine d'€ chez renault et il peut servir pour beaucoup de véhicules .
l'un dans l'autre ca peut valoir le coup de l'acheter si tu sais faire .
Posté : 10 oct. 2011, 22:04
par shoum
bonsoir yoyo30 , ont peut acheter l'outil cher renault ?
t'aurait une photos de cette outil ?
Posté : 10 oct. 2011, 23:25
Bien la peine qu'il y en ai qui se casse le c*l à faire des tutos...
Posté : 11 oct. 2011, 02:19
par shoum
salut , desoler pontiac mes je les pas vu
Posté : 12 oct. 2011, 23:50
par tourge
J'avais mis
ici des photos de l'outil que je m'étais fabriqué il y a quelques années. Si ça peut te donner des idées !
Posté : 13 oct. 2011, 09:35
par yoyo30
voici les photos d'un outil alternatif possible aux petits outils existants pour sortir sans douleur les rotules axiales y compris dans les coins les plus retirés.
à priori pas mal de renault ont les meme diametre de rotules axiales (d'ou l'usure d'autant plus rapide que la voiture est lourde...donc l'espace...aie aie !) et surement d'autre marques ....
ne me demandez pas comment ca fonctionne faut l'avoir en main pour comprendre, c'est pas évident à expliquer ...
c'est un outil renault et il coute 60 € .
je dois faire prochainement mes rotules axiales sur mon E3 et avec ca , en 10 seconde la rotule est divisée .
franchement , pour qui fait l'entretient de ses auto tout seul , l'investissement vaut le coup car d'une on économise sur les pièces qu'on paye moins cher sur internet par rapport au garage et ensuite sur la MO qu'il n'y a pas à regler .
l'exemple de ce sujet en est la preuve.
si tu fais ca toi même ca te coute:
100 € de rotules
30 € de soufflets
60 € de para
soit 190 € au total contre 350 chez roro.
L'économie est de 160 € moins les 60 d'achat de l'outil on est à 100 € d'économie sur la première utilisation .
Pour ma part j'ai 4 auto donc la question ne se pose meme pas ....
Posté : 15 oct. 2011, 07:51
par shoum
c'est clair la question ce pose meme pas , j'irait voir pour le commander
