Peut ont monter une culasse F3R 722 sur un F3R 728
samy33140
Message non lu par samy33140 »
Bonjour voila je dois acheter une laguna moteur F3R 722 moteur tres tres propre 150000 km equipé GPL mais pas d'origine je pense au prix de 200 e voiture complete roulante.
Le truc sur ce moteur c'est que l'allumage se trouve sur le cote de la culasse et je me demande si cette culasse se monte sur le F3R 728.
Une derniere au passage pensez vous que le mieux que j'ai a faire c de acheter la laguna biensur si la culasse se monte sur le F3R 728 ou bien un specialiste de rectification culasse me propose pour 300 euros de changer les sieges de soupape echappement en renforcé ainsi que les soupapes echappement en renforcé un reglage pastille une epreuve et une rectification de la culasse tous ca pour 300 e quand pensez vous c quoi la plus interessant cdlt merci de vos reponse.
espace III gpl 2L 8 soupapes 115 CH année 1997 .
Re: Peut ont monter une culasse F3R 722 sur un F3R 728
... la 2éme :wink:
samy33140
la deuxieme parait mieux tu pense TheStone ?
je me doute que c'est parceque il me remonte la culasse en renforcé que tu me dis ca.
mais autrement c possible de monter cet culasse du F3R 722 sur le F3R 728 en sachant que l'allumeur du 722 se trouve sur le coté droit hors sur le 728 il se trouve au milieu, mais la je ne vous apprends rien.
Pour 200 e franchement avec tous le systeme gpl et la cuve dans le coffre tres propre et le marquage 64 01 sur le polyvanne car sur la cuve il y a marqué epreuve 7 7 99 je suppose que c'est la date et quil faut faire une epreuve cdlt merci
samy33140
moteur F3R 722
moteur F3R 722
Rebonsoir desolé d'inssisté mais c'est assez urgent car je dois partir demain chercher le moteur sinon apres c'est une autre personne qui doit l'acheter, voila ma question que j'ai dejas ecris plus haut .
Puis je mettre la culasse de ce moteur laguna 2L moteur F3R 722 sur mon bas moteur du F3R 728?
Et quel genre de systeme pour le jeux de soupape y a til sur cette culasse 722 a pastille ou culbuteur a doigt ? merci de me repondre SVP urgent merci par avance a tous.Y compris notre amis TOURGE .
samy33140
personne peux til m'aider svp ausecours please!!!!
Je suis certain que certaine personne ont dejas faient ca ou essayé merci de repondre si connaissance en la matiere.
Juste un rappel, ce n'est Renault Minute ? c'est un forum, les forumeurs ont une vie à coté , surtout en ce début de WE de beau temps.
Va falloir être patient ;) Ton sujet n'a pas plus de 5 h et en plus un vendredi soir ...
tourge
Message non lu par tourge »
Je ne sais pas si ça se monte, Apparemment, il y a un allumage classique avec distributeur alors que c'est entièrement électronique sur le 728, reste à voir si les usinages sont les mêmes, je n'en ai aucune idée !
La deuxième solution de remise à hauteur de ta culasse est peut-être une meilleure idée mais le prix me fait douter : le prix me paraît ridiculement bas vu le travail qu'il se propose d'effectuer.
Ce qui est sûr, c'est que sur le 722, ce ne sont pas des culbuteurs mais soit des poussoirs à pastilles comme sur le 728 soit des poussoirs monobloc (plus chiant pour les réglages futurs).
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
samy33140
donc en gros tu pense que la culasse ne se monte pas dessus a moin que je monte le motezur complet car je dois acheter le vehicule complet et roulant
samy33140
pub2n a écrit :Bonsoir
Bonsoir je sais bien que se n'est pas renault minute mais si tu as bien lu mon message c'est que c juste quil me fallait une reponse rapidement car demain avant midi le moteur ne sera plus disponible voila tout.
Pour le reste de mes questions j'attends qu'ont me reponds comme tous le monde cordialement samy.
edit modération Pub2n : remise en forme du message
Merci d'utiliser la fonction citer et ne pas faire un copier coller pour citer les messages des autres ;)
Cela devient vite incompréhensible sinon ;)
samy33140 a écrit : Bonsoir je sais bien que se n'est pas renault minute mais si tu as bien lu mon message c'est que c juste quil me fallait une reponse rapidement car demain avant midi le moteur ne sera plus disponible voila tout.
Ok, je prend note, mais c'est que pas mal de nouveaux arrivants oublient juste cette notion, c'est juste un rappel pour être sûr de la suite ;)
Bonne résolution à ton problème.
tourge
Si tu n'arrives pas à monter sur le 722 tout le système d'allumage du 728 alors je doute que ça puisse tourner et de mettre le moteur complet n'apportera rien de plus.
Il faut que sur le 722 tu puisses à la place du distributeur monter le capteur que tu as actuellement sur le 728.
samy33140
OK coment s'apel se capteur en bout d'arbre a cam du 728 stp je ne me rapel pas merci tourge je veux juste verifier un truc sur le net merci
tourge
Sur la revue technique, ils l'appellent "capteur de repérage cylindre", c'est un capteur qui permet au calculateur de savoir où il en est dans le cycle
samy33140
ok je viens de voir que se capteur se monte a la place du distributeur .
De plus je suis allé voir sur oscaro pour se qui concerne les kit de distribution se sont les meme pour le 722 et le 728 donc question hauteur culasse je supose que c'est la meme chose voila je pense que se moteur voir la culasse se monte sur le F3R 728 merci pour toutes c reponse tourge.
Je sais que depuis plusieurs jour je te pose beaucoup de question et vraiment je t'en remerci et merci a ce forum que je trouve tres instructif merci a TOUS.
C decidé demain je vais chercher la laguna merci encore.
samy33140
demontage culasse laguna moteur 722
Voila demontage de la culasse laguna moteur F3R 722 qui vas aller sur mon espace 3 moteur F3R 728.
Une seul modification a voir une fois demonté.
1:Soit laisser la sonde de temperature d'eau sur la culasse sans rien brancher dessus ou mettre un boulons adapte au meme pas de vis que celui si.
2:Boucher la sorti d'eau que l'ont voient sur la photo voila tous ca pour vous dire que la culasse du moteur 722 se monte sur le 728 ca peu servir pour les personnes qui doute du montage demain remontage de la culasse avec tous les joints neuf.
merci a toi tourge.
PS: culasse vraiment impeccable, siege impeccable et de meme pour les soupapes . Jeux aux soupapes a revoir, mais franchement les pastilles dessus varient entre 3,25 et 4,00.
donc il y a de la marge.
culasse laguna en haut et espace en bas
