Ventilateur tourne en permanence
depuis quelques temps je n'ai plus de clim (froid) sur mon espace 4.
j'ai fait vérifier la charge de gaz qui est correcte.
j'ai testé le compresseur en l'excitant directement et l'embrayage a fonctionné
j'ai remarqué que depuis le motoventilateur sur mon espace 4, tourne en permanence même quand le moteur est froid, clim en marche ou pas.
la concession renault diagnostique un compresseur HS donc à changer d'où un devis de 1600 € et dit que le ventilateur qui tourne en permanence est peut être une stratégie.
personnellement je soupçonne un relais ou une sonde voire la résistance du ventilateur.
je n'ai pas trouvé l'emplacement de la sonde de température d'air du moteur afin de la vérifier
quelqu'un aurait eu les mêmes constats et éventuellement quels sont les remèdes
merci d'avance
Didine
merci d'avance
Didine
ESPACE IV 2.2 DCI EXPRESSION 2003
Re: VENTILATEUR TOUNE EN PERMANENCE
si cela pourrai t etre utile je peux t'envoyer les shemas de depose/repose des elements de chauffage/climatisation....
tourcoing (nord) espace iv 3.0dci 180cv initiale de decembre 2004 176000km.
entretien depuis le debut chez renault...toutes factures....seules pannes:1 fois la batterie et en ce moment egr qui fait des siennes...
toujours eu des renault (super5,r21,r19,megane2 luxe privi,scenic2 luxe privi (dc1 120),laguna 2 phase 2 initiale dci130cv) sauf 1 fois...1 vw golf 5 2.0 tdi 16s 140cv carat neuve....12000km:1 turbo,76000km:1 joint de culasse ensuite byebye...c'est ca la fiabilité allemande??
bon ben apres l'histoire avec mon espace...grand scenic 1.9 dci 130bva finition jade...
Re: Ventilateur tourne en permanence
Avant de pouvoir te dire quoi que ce soit, il faudrait savoir ceci:
- Modèle et finition
- Motorisation
- Année
- Est ce un clim auto ou pas
- Quelle est la quantité de gaz réelle pour comparer avec les valeurs Renault ... car il y a des surprises des fois
Les pistes sont les T°, non pas moteur mais ext par capteur de rétro et intérieure, voire le niveau d'humidité selon ton modèle de clim
Il reste aussi le pressostat bi ou tri fonction... ensuite la gestion de clim et le B2I. Le compresseur HS qui fait cela, je n'y crois pas , il reçoit des infos, mais n'en communique pas
- Motorisation
- Année
- manucourt
- Finition : Intens
B2I = E3pub2n a écrit :Bonjour
UCh = E4
... coulé
j'en apprends tous les jours...manucourt a écrit :pub2n a écrit :Bonjour
@+[/quote
B2I = E3
UCh = E4
Oui UCH exact je devrai m'en rappeler avec mon Scenic II
- manucourt
- Finition : Intens
Pour ma part j'ai acheter une sonde clip!
Avec je fait tout moi meme
