Feux stops allumés en permanence, entre autre...
Posté : 17 oct. 2011, 10:32
Bonjour à toutes et à tous,
Petit nouveau sur le forum, j'aimerais vous soumettre un problème :
Possesseur (heureux) d'un Espace IV depuis Mars 2007, BVA, 114500 km presque sans soucis (un Turbo à 90000, mais on m'a dit que sur le 2.2 DCI, c'est normal
), j'ai un soucis depuis que j'ai crevé à l'avant droit. J'ai changé la roue pour la roue de secours semi-galette (120 maxi), fait changer mon pneu, et remonté la roue moi-même.
Depuis j'ai un soucis : ma voiture démarre sans que j'ai besoin d'appuyer sur le frein (appui bref sur start), mes feux stops sont en permanence allumés, et à l'arrêt, vitesse sur "D", lorsque je lâche le frein, la voiture ne bouge pas, alors qu'avant elle démarrait toute seule, et je devais juste accélérer un peu.
Est-ce que les connaisseurs du forum aurait un ébauche de solution (voire la clé du problème) ?
Merci d'avance et continuez comme ça.
JP
JP
