Un ovni dans l'Aude
Posté : 21 oct. 2011, 11:11
par ovnidunet
Je m'appelle Didier et habite dans l'Aude.
J'ai actuellement trois Espace II , un V6 BVA de 1995 au GPL de 270 000 kms que j'utilise tous les jours,
Un espace II 2.2L BVA (J63715) récupéré avec la boite auto bloqué que j'ai complètement refaite... si cela intéresse du monde,
j'ai toutes les docs... et les conseils qui vont avec !
Et aussi un espace II de 1992 au GPL mais à l'état d'épave pour pièces.
Je remonte actuellement le moteur 2.2L boite manuelle refait sur le chassis du 2.2L BVA de 95, ce qui n'est pas une mince affaire !
Au plaisir,
Re: Un ovni dans l'Aude
Posté : 03 nov. 2011, 11:57
par jp11
ovnidunet a écrit :Bonjour,
Au plaisir,
Bonjour Didier, je suis jean-pierre dans l'aude également, je suis à la recherche d'une solution pour le retour automatique de mes clignotants, en a-tu une à me proposer,
Merci,
jp11.
Posté : 03 nov. 2011, 13:22
par ovnidunet
C'est une excroissance circulaire en plastique solidaire du volant qui permet de déclencher le retour automatique.
Le système sur ton commodo est-il cassé ? Ou as-tu changé ce commodo, assez fragile sur les modèles 1996, par un plus ancien (91-92) mais qui est différent ?
Posté : 03 nov. 2011, 15:37
par jp11
Merci de me répondre, cette excroissance est fixe ? car je l'ai mais elle tourne...
Posté : 03 nov. 2011, 16:28
par ovnidunet
Elle n'est plus solidaire du volant ?
Tu as un volant avec l'air-bag intégré ?
Posté : 03 nov. 2011, 16:35
par jp11
ovnidunet a écrit :Elle n'est plus solidaire du volant ?
Elle tourne comme si elle n'était pas à sa place, oui air-bag intégré au volant..
Posté : 03 nov. 2011, 17:48
par ovnidunet
Problème avec l'air-bag, pas possible de vérifier sans démonter le volant et donc désactiver l'airbag ...
Je ne connais pas , je n' ai pas d'airbag ... Regarde les sujets concernant les airbag sur le forum, par exemple
https://www.passion-espace-club.com/view ... ag#p137986
Qu'en dises les PRO de chez rino ? Grossse facture, non ?
