frottement colonne de direction
- sefiguro17
Espace IV 1,9 DCI Expression 2003
Depuis quelques jours j'ai un léger frottement de colonne de direction(ou volant) 1 fois à droite sur 3 cm environ, et même chose à gauche. Par contre ça ne le fait qu'a froid. Dès que le moteur est chaud, plus rien. J'ai bien vu le topic du 28 dec 2010, dont le problème se situait au niveau du verrou, mais je n'ai pas l'impression que ce soit la même chose, sauf si c'est le symptôme du début des ennuis. Et surtout quel sont les risques?
Cordialement.
Cordialement.
Grand espace IV DCI expression (gris argent) 2003, 196000 km. (État impeccable)
Sandero "Stepway" année septembre 2010 20000 kms
Re: frottement colonne de direction
bah décidément tu as tiré le bon numéro avec ton espace toi tu enchaîne les soucis
Espace IV 2,2 DCI 150 expression de 2003 156 500kms
- sefiguro17
Oui, je crois bien. Je regrette un peu, pour le même prix, j'ai vu des III privilèges avec moins de km, état nickel. Je voulais juste changer, mais bon, c'est fait, c'est fait. Je m'était quand même accordé un petit budget supplémentaire pour les aléas, à condition que ce ne soit pas toutes les semaines. Si ça dure, je m'en débarrasserais et passerais à autre chose.
Ca fait 8 ans que je suis "Espace" pourquoi pas changer! Mais bon, ça répond pas à ma question: Quel sont les risques actuels, à ce niveau?
J'ai eu un pb similaire sur une I phase 2, il s'agissait des roulements sur la colonne de direction au droit du volant.
JBN
JBN
Espace IV phase 4 2,0 DCI 16V 175 CV BA Alyum 2013 125000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Espace IV Expression 2.2 DCI 2004 110 000 Km
Espace I phase 2, 2.0 TXE 1990 305 000 Km
Mehari 1980 185 000 Km
Twingo 2006 25 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
.... tu peux nous en dire un peu plusJBN a écrit :J'ai eu un pb similaire sur une I phase 2, il s'agissait des roulements sur la colonne de direction au droit du volant.
JBN
Oui, mais je n'ai malheureusement aucune photo. Le volant faisait du bruit dans certaines positions comme si il y avait des grains de sable dans la colonne. J'ai donc démonté le volant puis l'habillage et ai pu accéder au roulement aiguilles qui tient la colonne de direction dans le haut. Ce roulement et notamment la cage était complément éclatée, rouillée et les aiguilles se trimbalaient un peu partout. Achat d'un roulement chez Renault et remplacement en ne lésinant pas sur un bon graissage. Pas de difficultés particulières, il faut simplement être patient et méthodique car c'est un peu chaud dans ce coin. (Il s'agit de l'Espace 1 phase2)
JBN
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
J ai également ce probleme sur mon espace , mais moi j ai vu ce que cété mais ne sait pas commen résoudre le soucis , en effet c est la colonne elle meme ( entre les 2 cardents) qui frotte sur la tole du support , et vu l accesibilité et le fait que je n arrive pas a demonter l habillage ....... et ben sa frotte
Kione " pilote" (lol) mon 1er =espace 1 phase1 2.1 TD de 1987 avec 200 000 Km tout rond !!!!Et maintenant espace 4 dci 150 boite auto de 2005 200 000 caisse ,90 000 moteur !!! :wink:
Bonjour a tous.
Cette fois ci c'est clair j'ai un problème avec le verrou électrique de la direction (Neman électrique).
Il ne s'enclenche dans la direction qu'aléatoirement et lorsqu'il n'est pas enclenché le doigt doit frotter sur la colonne.
Tout se passe comme si la colonne avait bougé de place.
Bien évidemment on me dit qu'il faut changer le verrou, mais je ne suis pas sûr qu'il soit HS. Donc la question est: la colonne peut elle bouger sans que l'on intervienne dessus?
Modo: j'ai repris ce topic je ne sais pas si j'ai bien fait, sinon j'en refais un nouveau comme vous voulez.
JBN
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
.... après le I phase 2, c'est ton IV qui fait des siennes sur la colonne de direction, désolé tu n'as pas de chance
Oui c'est sûr, pas de bol. Mais dans le premier cas il s'agissait des roulements a aiguilles de la colonne de direction mais cette fois ci c'est le verrou électrique ou bien la colonne qui a bougé.
C'est pour cette raison que je fais appel aux connaisseurs.
A plus
JBN
A plus
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Ca me le fait aussi depuis une semaine, mais ça doit etre du au grand frois
Espace 4 Initiale 2.0 dci 175ch 160.000km
.... avez-vous essayé un petit "nuage" de WD40 dans cette direction
Je fais le test jeudi.
Je vous tiens au courant.
JBN
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Surtout PASTheStone a écrit : .... avez-vous essayé un petit "nuage" de WD40 dans cette direction
Pour du coup ce sera ferraille contre ferraille !!
Le WD40 aura pour SEULE conséquence de diluer le si peu de graisse restante !!...
.... du fait du grand froid bien plus important que dans la presqu'île, je proposais seulement un petit "nuage", pas une inondation, pour lubrifier un peu "le ferraille contre ferraille" afin d'attendre un temps plus clément pour autopsier et résoudre la vraie cause du problème
.... d'ailleurs par ce temps, si vous n'avez rien d'autre sous la main, un autre petit "nuage" sur les caoutchoucs des ouvrants peut aussi être très utile
.... le WD40 est souvent mon ami
+1 avec le WD40 ... suivi quelques jours plus tard d'un coup de bombe de graisse pour chaine de moto.
Comme cela tu vires la graisse HS et ses cochonneries, puis la graisse pour chaine moto refait son boulot.
Et si cela ne va pas mieux ... on ouvre
Merci à tous pour vos réflexions. La conclusion est donc : pas de manoeuvre hâtive, il faut donc analyser si la graisse est présente ou pas sur ce verrou.
En conclusion, ouverture, examen, réflexion et....action : nettoyage et graissage ou changement.
Affaire a suivre jeudi, vous aurez les infos vendredi.
Bonne journée.
JBN
Bonne journée.
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Ben voila
Mais je pense à un truc, il y a eu une NT de suivi pour ces bruits de colonne, mais je ne sais plus si c'est sur le Scenic II ou sur l'Espace IV ...
Je chercherai sur le PC ce soir
Super ce serait bien de la ressortir.
Merci d'avance.
JBN
Merci d'avance.
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Salut pub2n, as tu retrouvé cette NT?
Ca serait bien si je pouvais l'avoir avant demain matin, si elle existe bien sûr, on ne va pas en faire une exprès pour moi !!!
Merci d'avance.
JBN
Merci d'avance.
JBN
Ion 2014 50 000 Km
Ion 2014 50 000 Km
Pas retrouvé pour l'instant, je regarde cela ce soir au calme après le coucher du petit ... pas facile avec l'artiste qui veut jouer du clavier avec moi
HS on
.... le boulot de nounou n'est en effet pas de tout repos quand les bambins commencent à se déplacer, surveillance de tous les instants nécessaires
HS off
HS off
HS
Oh, je ne me plains pas, il est assez autonome et pas casse pied, juste que quand je suis devant le PC, il lui faut lui aussi son clavier et sa souris ...
Fin HS
J'ai retrouvé pour le Scenic la OAVZ , rien retrouvé pour l'instant dans mes archives pour l'Espace
Fin HS
(HS ON)bonjour yann ,pub2n a écrit :Pas retrouvé pour l'instant, je regarde cela ce soir au calme après le coucher du petit ... pas facile avec l'artiste qui veut jouer du clavier avec moi
on a les memes souçis à ce que je vois,le clavier à quatres mains ce n'est pas facile
(HS OFF)
dom89 a écrit :(HS ON)bonjour yann ,pub2n a écrit :Pas retrouvé pour l'instant, je regarde cela ce soir au calme après le coucher du petit ... pas facile avec l'artiste qui veut jouer du clavier avec moi
(HS OFF)
Bonsoir !
+ 1 !!!
