plus de plafonnier
plus de plafonnier
J'ai depuis peu un petit souci de plafonnier.
Lors de l'ouverture de mon auto (que ce soit en dévérouillant les portières via la carte ou en les ouvrant physiquement), l'éclairage au niveau des pieds conducteur et passager s'allume, tout comme les loupiotes sur les portières (donc serrures non en cause ), mais pas les plafonniers ...
Quelqu'un a-t'il déjà vu ou eu un tel souci?
Merci d'éclairer ma chandelle, ou du moins mon plafond....
Bonne journée
Bonne journée
Espace IV 3.0 DCI PRIVILEGE 180 CV Proactive BA TO - 248000 kms (moteur 40000 kms)
Espace 2 TD (vendu à 365000 kms)
Espace 1 TD (vendu à 415000 kms)
- nagrrra
Re: plus de plafonnier
La lumière intérieure est commandée par l'Unité Centrale habitacle, un passage a la valise est donc nécessaire pour corriger ton problème.
peut-être bêtement le bouton du plafonnier ?
Mes enfants s'amusent parfois avec ce bouton, du coup le coup d'après : plus de lumière...
Sinon bouton HS ou ampoule grillée à vérifier avant d'aller passer la valise.
+++1lolo1031 a écrit :Bonjour,
Merci les amis, mais avant de publier sur le site, j'ai vérifié les positions des interrupteurs,
et le fait qu'en "forcé" les ampoules fonctionnaient toutes....
Donc la seule piste évoquée pour l'instant serait celle de Nagrrra, à savoir l'UCH
Pas d'autres idées?
Merci de vos réponses
Pas d'autres idées?
- nagrrra
Etant donné que les lampes des plafonniers sont raccordées à un faisceau qui parcourt la garniture de pavillon, un problème au niveau du connecteur serait possible (il faut déposer la garniture en partie pour y avoir accès car il se trouve vers la commande du toit ouvrant).
Sinon si ce connecteur n'est pas en cause, suivre le faisceau afin de vérifier si un fil n'est pas coupé sur son parcours jusqu'à l'UCH.
je n'ai pas de réponse pour kalo64 , mais comme on parle de plafonnier, j'insère ici les photos du mien ^^
Les petites loupiotes rouge des plafonniers de Vel Satis me manquaient trop lors des longs trajets de nuit (idéales pour pouvoir rechercher des objets sans devoir allumer les liseuses en ayant peur de réveiller les enfants)...
J'ai donc remplacé le plafonnier de l'espace par celui de Vel Satis : même connectique, mêmes pattes de fixation.
Tiens-nous au courant kalot64 si tu trouves une solution à ton problème
- vw-91
- Finition : Alyum Evolution
- Année : 2012
Salut marron glacé dis moi tu en a eu pour cher chez Renault pour le plafonnier de Velsatis ?
J'avais aussi les deux leds dans mes Passat et Octavia et c'est vrai que ça me manque un peu aussi.
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
R-link Android Auto
Les anciennes:
Un bel exemple de disparition des images hébergées chez Imagshack.
Je rappelle à tous que cet hébergeur est à éviter.
il est préférable de transférer les images sur notre site
__________
__________
- vw-91
- Année : 2012
Personne ne connais le prix du plafonnier de Velsatis alors ?
R-link Android Auto
Les anciennes:
R-link Android Auto
Les anciennes:
5 à 10 euros en casse ce sont les mêmes sur laguna II , je dois doit avoir cela en stockvw-91 a écrit :Personne ne connais le prix du plafonnier de Velsatis alors ?
Euh non , 25 euros
http://www.turbo-casse.com/divers/7391- ... asion.html
- Finition : Intens
slt
j'avais le même problème, un jour plus de plafonnier avant milieu et arrière, regarder un peu a tous ampoule et en testant les fils sur celui de devant pas de jus
donc me suis dit il y a sur ce plafonnier un petit ensemble électronique, peut être ça qui chiotte, donc acheter sur le b c deux plafonnier pour vingt € un avant et un pour le centre ou arrière,
Changer tous ça et rien, j'ai abandonner l'affaire, remis mon ancien plafonnier.
comme par enchantement cela refonctionne de nouveau, mais bien après, pour dire un mois ou plus pour le moment niquel.
Un élément à prendre en compte, le jus n'arrive pas par des fils sur ce faisceau, mais par des nappes souples, un problème de micro fissures peut être
