panne de centralisation
patbreizh
Message non lu par patbreizh »
Je n'ai plus de centralisation , ma clé s'allume bien quand j'appuie dessus (piles changées) mais rien ne fonctionne (je n(ai qu'une clé avec plip) au niveau fermeture , avec la commande intérieure tout fonctionne bien , toutes les issues se verrouillent et déverrouillent correctement . J' ai regardé dans tout le forum mais pas trouvé de cas semblable ou toute la centralisation ne fonctionne plus , avez vous deja eu le cas , quelqu'un peut il me guider dans ma recherche de l'élément défectueux ?
cordialement
PAT
Espace 3 "The Race" DCI de 2001
obobo
Re: panne de centralisation
Message non lu par obobo »
tableau de bord et/ou B2I
http://www.palco.c.la
patbreizh
Mince ca doit être compliqué a changer et/ou couteux , peux ton comme je crois l'avoir lu monter une centralisation que l on trouve a bas prix sur le net ??? si oui il y a til une modèle ou une marque a privilégier ?
cordialement
PAT
denis54
Message non lu par denis54 »
si ta centralisation intérieure donc que le bouton de vérouillage manuel intérieur fonctionne, oui tu peux utiliser une télécommande universelle et te mettre en "paralléle" sur ton bouton de commande manuel.. vérifie de ne pas te tromper sur le paramètrage du nouveau récépteur ( impulsion ou marche/arrêt) et là tout devrait fonctionner...
"encore un peu de temps...
obobo
comme tu à un dci donc multiplexé n'oublie pas les diodes pour le raccordement des kits centralisation
moi j'ai acheté celui là : http://cgi.ebay.fr/Telecommande-de-Cent ... 2eb81f05f3
en prévision d'un remplacement et il fourni les 2 ebauches pour clefs renault
bonne communication et le gars est du nord
blacksamourai
obobo a écrit :comme tu à un dci donc multiplexé n'oublie pas les diodes pour le raccordement des kits centralisation
Moi j'ai acheter chez se vendeur et franchement le gars sait de quoi il parle.
Lien de parrainage Allbebrid
denis54
A part la couleur bleue du logo Renault qui pourrait être jaune il a l air très bien ce kit... Et ce que la fonction monter et descendre les vitres fonctionne sur l espace? Dans ce cas comment?
Pour les diodes, OBOBO c est du 4004/4007?
obobo
4001 ou 4004 au choix
patbreizh
merci pour vos informations ,je vais regarder vos lien sur ebay , quelqu'un qui a deja réalisé le montage peux me dire si c'est compliqué , combien de temps cela vous a til pris ?
bon week end
PAT
