PB vitre elec
THIERRY 29
PB vitre elec
Message non lu par THIERRY 29 »
Bonjour , etant nouveau sur le site je voudrai savoir si quelqu'un aurait le plan de cablages de vitre electrique espace 3 version 2( oct 2000 )
Ma vitre conducteur ne fonctionne pas et le cablage et ok . je voudrai savoir ou se trouve le relais ( dans la version 1 il et dans la portiere)
Chez renault brest il ne savent pas ,ils n'ont plus les plans dans leur fichier informatique
MERCI d'avance
Re: PB vitre elec
Nous sommes sur un forum d'entraide et de passionnés, je te demande de relire soigneusement Image
Les questions sont à poser dans le bon forum, dans ce cas : Espace III et pas dans news. Je déplace dans Espace III.
Ce sujet à de nombreuses fois été évoqué, toujours utiliser la fonction recherche avant de poser une question !
Comme tu es finistérien je passe l’éponge pour cette fois.
Pour une voiture de 2000 je doute que Renault Brest n'ai pas les plans, qu'ils ne veuillent pas s'em...der avec je le conçois, mais là faut pas pousser.
Tu as vérifié le câblage (pas coupé dans le soufflet de caoutchouc par exemple) et moteur ?
48
Re: PB vitre elec
Bonsoir !
Vérifie aussi l'interrupteur.............. :wink:
Re: PB vitre elec
+1 avec EAime. Vérifier avec un interrupteur dont tu es sûr du fonctionnement, c'est souvent lui le coupable dans ton cas.
J'en profite pour rajouter que je ne répond pas aux questions techniques posées par MP, le forum est là pour que tous en profite.
THIERRY 29
Re: PB vitre elec
Merci à vous pour vos réponses spontannées,
J'avais commencer par le remplacer dans un premier temps avant de chercher plus loin.
cordialement
thierry
romu58
finition : RTE
Re: PB vitre elec
Message non lu par romu58 »
bonsoir j ai aussi un soucis de vitre électrique , mais peut être pas trop grave
je m explique, avant hier je voie sur ce forum que le fait de débrancher un capteur sur le coffre peut être la cause du dysfonctionnement de mon essuie glace arrière et des clignotent quand ferme le camion.
ni une ni deux oust je débranche ce capteur et effectivement tous refonctionne (super content )
hier soir je me suis aperçus que mes vitre avant électrique ne fonctionne plus (je me dit le fusible) donc cet apm je vérifie mais nn il est bon
donc ma question ma panne de vitre serais elle lier au capteur du coffre?????? (je sais j ai cas redémontrer et le rebrancher et je verrais biens) mais si je pouvais éviter sa m arrangerais (suis pas douer avec les garniture)
merci d avance
romu58
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
