bonjour a tous, mes finances ne me permette pas de pouvoir acquerir des pneus neige 195/65/14 en 89t (comme indiquer par le constructeur) pour mon espace 2 turbo d de 1994, par contre mon voisin me propose pour un prix dérisoir ces 4 pneus neige 185/65/14 de tres bons pneu michelin quasiment neuf, cela peut il poser un pb de rouler avec des 185 au lieu de 195 et pour le contrôle technique cela ne passeras pas non ?
merci beaucoup pour vos réponses,
pneu neige sur espace 2 turbo d 1994
- Pachaa
- Année : 2020
Re: pneu neige sur espace 2 turbo d 1994
ben non ça ira pas !
entre les 2 dimensions, l'écart de circonférence est supérieur à la norme autorisée de +-2 %.
Tu es sûr ?
195 c'est la largeur du pneu, mais hauteur 65 et diamètre 14 sont identiques.
La circonférence devrait être identique.
Par contre les 185 ne sont pas autorisés, la dimension c'est 195/65R14 89T, ce qui revient au même : tu ne peux pas utiliser les pneus de ton voisin
- Pachaa
- Année : 2020
la circonférence d'un cercle = 2π.r (avec r=rayon, soit 2r=diamètre)
soit pour un pneu de 185/65 r 14 =3,14159 x (14 pouces x 2,54 cm + (2 x 18,5 cm x 65%))
soit π x (diamètre jante + hauteur pneu x 2)
= 187,27 cm
pour un 195/65 r 14 = 3,14159 x (14 x 2,54 + (2 x 19,5 x 65%))
= 191,35 cm
si je ne me suis pas gouré dans ma démonstration / mes calculs
= 187,27 cm
= 191,35 cm
Parfois plus rien ne m'étonne...
J'ai bien rentré un II monté en 175... SI SI !! les 4 roues !!
( ok le gars avait bien notifié [ pneus changés... SANS ct... ]
Jamais monté de pneus neige sur mes autos... la conduite sur neige cela s'apprend...
( sans aller jusqu'au trophée Andros
Elles sont toutes en pneus M+S ( 4 saisons ) et JAMAIS eu de soucis... sinon... c'est les chaines... des BONNES !...
