relai antibrouillard
thierry11
salut à tous,
je sais ne criez pas tous ,il y a des topics sur ça!!!!,mais la je peche!!!
je m'explique,mon espace 2 est de 1995 ,2.1td,j'ai donc rajouté des AB d'origine,l'interupteur car tout est précablé,
j'ai cherché ce fameux relai dans la boite à gant sur l'emplacement marron qui est bien present avec dessus un fusible 5a.
Quand j'allume les AB ça marche pas !!! la nuit le bouton est bien éclairé!!
Sur certains post j'ai lu qu'il faut rajouter un relai dans le compartiment moteur a droite vers le moteur des essuis glace!!! ok, mais ou exactement????? et quel type de relai??
Une ptit photo m'aiderait beaucoup!!
MERCI D'AVANCE A TOUS POUR VOTRE AIDE!!!
espace 2 . 2.1td de 1995 gris antracite,2 toits ouvrants,clim,vitres avant elec,da.
Re: relai antibrouillard
dans une boite a relais, ils se trouve coté essuie glace sur un essence, sur un mazout.... je sais pas si il est au meme endroit
Et la fonction recherche ? elle n'est pas là que pour faire joli !
Tu tapes "schema relais" recherche dans forum espace II et c'est le direct.
Ce schéma, j'ai du le poster au moins 2 ou 3 fois !
Bon comme je suis de bonne humeur je te mets le lien : https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=18980
thierry11
merci pilou29 pour ton schema c'est sympa mais ça m'aide pas beaucoup car j'avais deja trouvé ton schema!!!
En fait j'aimerai savoir ou placer le nouveau relai si mon espace en a besoin(compartiment moteur),
si quelqu'un a deja fait la manip ??merci
S'il y a déja un relais spécifique dans l'habitacle, pourquoi y en aurait il un second dans le compartiment moteur ...ce serait bien une première, deux relais pour la même chose
Si on en parle dans certains posts, pourquoi ne pas avoir poster directement dans les sujets concernés, ta réponse aurait certainement été plus rapide et plus efficace
l'avantage de réduire les doublons ...
Hwh
je suis aussi inetresé par ton montage je dois faire le meme sur mon Space
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
275000Kms
pub2n a écrit :S'il y a déja un relais spécifique dans l'habitacle, pourquoi y en aurait il un second dans le compartiment moteur ...ce serait bien une première, deux relais pour la même chose
Si on en parle dans certains posts, pourquoi ne pas avoir poster directement dans les sujets concernés, ta réponse aurait certainement été plus rapide et plus efficacel'avantage de réduire les doublons ...
si si y'en a 2 pour les ab, un dans la boite a gants, et un dans le compartiment moteur, dont un, si mes souvenirs sont bons, avec diode sur la bobine et fusible intégré (celui de la boite a gants si je me souviens bien, ou l'inverse) y'a eu un topic complet en 2009 la dessus quand j'ai monté les miens .
Bon en creusant, schéma à l'appui, il n'y a bien qu'un seul et unique relais pour les AB avant, mais il en existe un autre pour les AB arrières .
Donc celui de l'arrière est sur la platine fusible habitacle, et l'avant est sous le capot ... mais pas d'image
désolé de te contredire pub2n, mais il y a 2 relais pour ces ab
https://www.passion-espace-club.com/view ... brouillard
shéma:
shéma:
Bon ok, je pense que nous n'avons pas les mêmes termes pour définir la chose. De ce que j'ai sous les yeux , scan du schéma électrique de 1995 , le relais sans fusible (coté habitacle) coté habitacle sert d'inverseur pour les AB arrière en bascule avec les feux de croisement , c'est sa seule fonction électriquement parlant ... les AB avant peuvent parfaitement fonctionner sans, fait le test pour voir
, mais celui sous le capot est indispensable .
Par contre j'ai retrouvé au passage ceci , cela doit pouvoir aider
Et ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
Et ici :
Vous avez raison tout les 2
Il faut bien 2 relais pour les AB...
L'AR et l'AV fonctionnent avec celui habitacle... mais pour ceux de l'AV il faut obligatoirement le relais fusiblé compartiment moteur... sinon... RIEN !..
Je suis passé par là quand j'ai installé mon lave phare pour les xénon... repris sur ce faisceau AB AV...
- Electron
Voila une image quelque peu explicative, j’espère que cela pourra t’aider.
Désolé, mais je n’ai pas retrouvé le lien.
Il faut faire un clic sur l'image pour l'agrandir.
Mon Tacot est un Espace 2 TD de 1994 avec un moteur j8s 610 de 287 000 Kms d’origine.
La joie par le travail (proverbe japonais).
c'est ce qu'il me semblait, impossible des les faire fonctionner si un de ces relais est manquant
Il va falloir qu quelqu’un me fournisse un schéma électrique de ce montage, je remet en ligne demain celui que j'ai parce que là franchement cela ne correspond en rien
thierry11
salut a tous,
alors mon probleme est resolu !!!!!
En effet il faut 2 relais :1 au niveau de la boite a gant(relai fusiblé 5amp) deja present dans mon cas et un relai fusiblé indentique mais avec fusible 7.5amp et ça marche!!!!!!!
bref merci à tous pour m'avoir aidé, ce site est vraiment genial!!!
- Electron
Bien heureux que tu ai résolu ton probléme.
C’est vrai que c’est un forum super génial.
Salut à tous ... j'ai besoin de comprendre , et comme je suis têtu
Voici le schéma électrique d'un II de 1995 (NT8093A) . le passage du jus est mis en couleur :
Vert : circuit commande allumage AB avant depuis la boite à fusible
Rouge : Circuit alimentation des AB avant depuis le + Neiman
Dites moi où cela pêche ... ou alors, vous êtes sur un autre schéma ... car là je ne vois qu'un seul relais sur les AB avant
... Normand ou Bretonpub2n a écrit :Salut à tous ... j'ai besoin de comprendre , et comme je suis têtu
Salut Yann,
Il y longtemps que j'ai par exemple laissé tomber le repère de couleur sur les câbles !! bien souvent rien ne correspond aux MR...
D'une année à l'autre c'est diffèrent...
Faut juste apprendre a jouer du multimètre pi voilà...
Pour en revenir au sujet... il y a bien 2 relais... preuve que le schéma est FAUX !...
Je crois qu'il n'y a rien à comprendre... avec nos montures...pub2n a écrit :Salut à tous ... j'ai besoin de comprendre
- sklerijenn
Sur mon RN le feu anti B arr Gauche s'allume ,ca veut donc dire qu'il y a le precablage dessus ?
si j'ai tout bien pigé il me faut brancher 2 relais :1 dans boite a gant l'autre au dessus de la batterie et brancher les AB sur leurs connecteur pre cablé?
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Celui de la boite à gants est TOUJOURS installé !!
Par contre celui du compartiment moteur... NON...
Yapluka...
Yapluka...
- sklerijenn
Merci de l'info.
Les R25 ont elles les memes AB que l'espace II ?
pontiac a écrit :Salut,
Yapluka...
sur le mien, il ne l'etait pas sur celui de mme, y'a les 2 d'origine....
Waldon69
- Année : 1997
Bonjour ,je vient tout juste d'acheter un espace 3 2.2l dt rte de 1997 mon problème est que l'ancien propriétaire à remplacer l'allumage des antibrouillard arrière par ceux de l'avant (allumage du comodo) mais je ne sais pas comment faire refonctioner les ab arrière car je ne sais pas quel branchement il a effectuer
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Espace 3 2.2l dt rte 1997 255 000km
Fais gaffe où tu post
Là t'es dans la section du II et les branchements sont complétements différents du III
