J'ai un espace IV 2.2 DCI de 2003, lorsque je dois demarrer, je dois garder le bouton poussoir enfoncé pendant au moins 5 secondes sinon elle ne demarre pas. Au garage ils m'ont dit que seul renault pouvait réparer car tout le bloc est à changer (et rien que la pièce coute 416 euros !!) et une programmation serait à refaire. Est ce qu'on ne peut pas changer que le bouton. Et combien de temps je peux rouler comme ça ?
merci d'avance pour vos réponses
problème demarrage espace IV
Re: problème demarrage espace IV
Bonjour et bienvenu
Problème récurrent résolu pour pas cher avec un bout de plastique a recoller dans le lecteur de carte . Le sujet a été évoqué dans la section du IV il y a un ou deux mois. Je te laisse chercher pour éviter les doublons
PS: n'oublie pas ta signature pour tes bas de messages
merci bcp pubn2, mais est ce que je peux rouler comme ça ?
Normalement oui, mais attention , il arrive parfois que ce dysfonctionnement te pompe la batterie ...
Allez, je te pré-mache le travail :
https://www.passion-espace-club.com/view ... teur+carte
Pense à ta signature
merci beaucoup !!!!
pour la signature je comprends pas, j'ai bien activé le truc !!!
... dans ce cas (re)lis le bandeau rose au début de ce fil
