probleme de demarrage
Posté : 19 nov. 2011, 14:03
par ptijeje
Bonjour tout le monde !!
Je suis un petit nouveau sur votre forum et j'aurais besoin de votre aide...
Voila mon problème: Mon espace 3 2.2 de 97 ne veut plus démarrer
j'avais déjà ce problème mais aujourd'hui il est réapparue...
Quand je mets le contact, tout s'allume normalement, j'attends que le voyant de préchauf s'éteint , je tourne la clé et rien !!
J'entends le boitier de préchauffage, le démarreur fait un petit clac, la pompe a gazoil se charge...
En la poussant et enclanchant la 2nde elle démare..
On m'a parlé de différent capteur (PMh)ou du bouton de choc
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance
Re: probleme de demarrage
Posté : 19 nov. 2011, 15:30
par dom89
je pencherais pour un probléme de démarreur
le lanceur(solenoide) est en train de lacher :!:
je penSe que tu es quitte à déposer ton démarreur et le changer ou le faire refaire .
n'oublie pas de passer par les us et coutumes bandeau rouge au dessus du post
pour te presenté et crée une signature pour ton véhicule :?
Posté : 19 nov. 2011, 15:41
par Pilou29
Moi je commencerai par vérifier la batterie !
Posté : 19 nov. 2011, 15:59
par dom89
Pilou29 a écrit :Moi je commencerai par vérifier la batterie !
je pense qu'il a déja essayé :roll:
Posté : 19 nov. 2011, 16:52
par ptijeje
oui la baterie je l'ai changer.
Posté : 19 nov. 2011, 17:49
Changer la batterie n'améliore rien si l'on est pas sur des ses tensions. Après un changement, toujours vérifier les tensions;)
Le PMH n'a aucune conséquence pour 2.2 DT, tu peux oublier ;)
Pour le contacteur de choc, as tu essayé de le réarmer :?:
Par contre, je saisis pas bien l'histoire de la pompe à GO qui se charge :?: Il n'y a pas de pompe de gavage sur le 2.2 DT :!:
Posté : 19 nov. 2011, 21:16
par ptijeje
oui desoler pour la pompe de gavage je me suis tromper et pour le contacteur de choc je c'est pas ou il se trouve?
Posté : 23 nov. 2011, 18:16
par ptijeje
persome pour m'aider :( svp
Posté : 23 nov. 2011, 18:32
par dom89
bonsoir
le contacteur de choc est le bouton style champignon de couleur noir(ou rouge)
coté support distribution et pompe de reamorçage de filtre à gazole
Posté : 23 nov. 2011, 18:36
par ptijeje
merci dom89 pour l'info je vais voir si c'est ca
Posté : 23 nov. 2011, 18:58
C'est cela :
Posté : 23 nov. 2011, 19:02
par dom89
justement ,je cherchais cette photo sur le forum :!: :!:
merci yann
Posté : 23 nov. 2011, 20:26
par sebguipy
+1 pour le demareur, cela m'ai arrivé sur ma 309 : balais usé :wink:
pas de doute sur la chose
Posté : 24 nov. 2011, 12:35
par yanos
Salut a tous, je viens de m'inscrire aprés conseil d'un ami, effectivement j'ai eu l'occasion de lire de nombreux tchat a propos de problèmes rencontrés sur vos espace. Je possede un espace 3 2,2dt année 2000.
J'ai malheureusement cassé une bougie de chauffe en voulant les changer avec des mauvais outils!!!! il s'agit de la première, donc ma voiture démarre trés mal , malgrés les trois autres neuves.... Cette foutue bougie a cassée a ras la culasse et a moins d'être un mecano hors paire et déculasser( ce que je suis pas!!!) j'aimerais des conseils pour savoir qu'elles options pourraient être envisagées pour démarrer mieux.
Je n'ai pas pris le temps de les tester avant, et si sa se trouve elles étaient bonnes!!!
Quelqu 'un serait il me dire si le temps d'allumage du voyant de préchauffe s'allume plus de trois seconde ??
j'ai l'impréssion que s'est un peu court ??
Si sa se trouve mon relais de prechauffe est hs ou j'ai les trois autres qui ne sont pas alimentées?
merci de vos réponses, a bientot.
Posté : 25 nov. 2011, 13:04
yanos a écrit :Salut a tous, je viens de m'inscrire aprés conseil d'un ami, effectivement j'ai eu l'occasion de lire de nombreux tchat a propos de problèmes rencontrés sur vos espace. Je possede un espace 3 2,2dt année 2000.
Modération Pub2n
Bonjour ;)
Ce message ne concerne en rien ce sujet, merci de relire ce qui est dans le bandeau rouge en haut, de l'appliquer (signature par exemple ... ) et de ne pas poster "au p'tit bonheur la chance" .
Ce problème de bougies cassées est fréquent, tu trouveras sans problème un sujet s'y rattachant et d'y poster là bas .
Un florilège rapide :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... id%5B%5D=8
@+ sur un sujet plus adapté ;)
Suite ici alors :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=20715
