casse courroie de distribution
bonjour à tous je cherche à savoir si en cas de casse de la courroie de distribution sur espace diesel JEOE05 type III est ce que le les pistons on pu toucher les soupapes . je pose cette question juste pour savoir si je doit déculasser ou juste remettre une courroie. merci à tous par avance.
espace III de 1998 , 2.2l td (JEOE05)
- denis54
Re: casse courroie de distribution
Bonjour à toi
pense à te présenter dans la section qui va bien et à renseigner ta signature, cela servira à connaitre ton véhicule et ainsi te renseigner au mieux...
et puis pose ta question ensuite dans la section qui correspond à ton modèle d'espace...
les pros auraont ainsi plus de facilité à te répondre
je te remercie denis 54 pour ces info ,je suis novice sur le forum ,ca va le faire au fil du temps.
- denis54
jess77 a écrit :je te remercie denis 54 pour ces info ,je suis novice sur le forum ,ca va le faire au fil du temps.
il y a un début à tout et pour tous
