casse courroie distribution
Posté : 20 nov. 2011, 17:49
par jess77
bonjour , je voudrais savoir si en cas de casse de la courroie de distribution sur route est ce que les pistons peuvent toucher les soupapes.
c'est juste pour savoir ce que je doit remplacer le cas échéant.
merci à tous.
Re: casse courroie distribution
Posté : 20 nov. 2011, 17:53
J'ai comme idée que c'est ce qui vient de t'arriver !
Les pro du 2.2Dt vont vite arriver, mais je crois que les soupapes et les pistons ont fait connaissance de manière brutale (J'y suis passé en 2010 !
: 16 soupapes, linguets et poussoirs hydrauliques + courroies, collecteur, sonde lambda etc.....)
Garage sympa qui a pris 50% pièces et MO à sa charge, mais facture tout de même de 4 000€ ! Le compte en banque n'a pas encore récupéré !
Posté : 20 nov. 2011, 18:23
par denis54
PINEZ EAIME.... j'avais lu ton post... mais là tu viens de me remettre un coup avec le rappel du montant... 4000 euros
ça fait des sous....
pour JESS, ben j'espère que c'est limité en casse si ça t'es arrivé...
Posté : 20 nov. 2011, 18:26
par obobo
j'avais entendu dire par ci par là que le 2.2dt ne cassait pas
m'enfin c'est pas cool, si tu à les connaissances , démonte pour vérifier sinon réfléchi bien au cout de l’opération par rapport à la valeur de ton camion
Posté : 20 nov. 2011, 18:41
denis54 a écrit :PINEZ EAIME.... j'avais lu ton post... mais là tu viens de me remettre un coup avec le rappel du montant... 4000 euros
En fait, c'était la somme de tout ça :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=14462
https://www.passion-espace-club.com/view ... lit=Distri
Posté : 20 nov. 2011, 19:15
Un 2.2 dt est un moteur comme les autres, quand la distri pète, le reste du moteur n'apprécie guère, même avec des linguets ... car si les dégats ne sont pas visibles, les pièces ont quand même bien souffert , et ne tarderont pas à la montrer
et puis à 60 € le linguet , quand il y en a 12
Posté : 20 nov. 2011, 20:41
.... de quand (date/kms) la dernière distribution
Posté : 21 nov. 2011, 13:02
par jess77
merci à tous je vais démonter le haut de culasse pour voir les dégats sinon je comparais le prix d'un moteur d'occase et le montant d'une remise en état par mes soins.
Posté : 21 nov. 2011, 13:29
TheStone a écrit :.... de quand (date/kms) la dernière distribution
Posté : 21 nov. 2011, 20:07
par jack62480
bonjour , suite a casse distri cest du baratin de mecno du dimanche qui te disent que tu remplace les linguets casse et ca repart ,cest bon si tu le revend rapidement ,mais derriere il y a toujours de la casse , (imagine la force dun piston qui tape sur une soupape , bonjour la bielle )sinon sur le bon coin tu trouve un moteur a 400e et faut negocier ,sinon va sur le site de notre ami pontiac il a bien ca en stock
Posté : 22 nov. 2011, 17:38
par sebguipy
salut et désolé pour toi
Il effectivement des "chances" pour soit dans le sac, il y a quand même une chance sur quelque milliers voir des milions que la casse s'est produise au PMH (là où toute les soupapes sont fermées) et la pas de bobo ( j'ai le cas sur une 106 !
j'essai de laissé un pouyeme de reconfort
Posté : 28 nov. 2011, 19:45
Les soupapes ne sont JAMAIS toutes fermées !...
Il y a forcement contact !! et la casse qui s'en suit... pas forcement visible de suite... mais quelques centaines/milliers de kilometres plus tard...
J'en ai la preuve flagrante sur un J8S ( qui a pourtant la réputation de rien casser lors de casse de distri... FAUX
Voir ici =>
https://www.passion-espace-club.com/view ... 10&t=19103
Posté : 17 déc. 2011, 17:17
par jess77
la couroie date de 40 000km le galet tendeur est sortie de son logement haut et la courroie s'est détendu à frotter sur carter et à rompue.
