Barre Panhard
simpail
Barre Panhard
Message non lu par simpail »
Bonjour à tous.
Petite question, la barre panhard a-t-elle une utilité autre (sur la suspension arrière) que d’actionner le régulateur de freinage en fonction de la charge ??
Mes silembloc son HS, du coup ça couine, du coup j’hésite à les changer.
Voilivoilou.
Merçi
Espace 2,1 TD de 1993, moteur changé en échange standard en 2007 suite à noyade en rivière !
par5
Re: Barre Panhard
Message non lu par par5 »
La barre panhard a une fonction très importante dans le fonctionnement de la suspension arrière, en particulier sur sa stabilité latérale .
Hwh
Re: Barre Panhard
Message non lu par Hwh »
salut !
j'ai changé les mien juste avec un chalumeau et un etau !
ca va bien a faire
Espace II 2,1Td de 1996 J63525
275000Kms
simpail
Re: Barre Panhard
Bon ben merci, je vais m'y coller aussi alors...
Finition : Intens
Re: Barre Panhard
Message non lu par Totor33 »
Si ça peut te donner une idée.... jadis.... sur ma Simca 1501... un soir en revenant de la plage avec les copines... drôle de sensation à l'arriere... tiens j'ai du crever me dis-je... je fais le tour.. RAS.... je remonte au bout de 10m... rebelotte.. j'avais l'impression que le "cul" de la voiture allait de droite à gauche et que ça frottait.... je redescend... pneux ok... tout le monde descend et tout le monde cherche.... je regarde dessous... la fameuse barre Panhard cassée.... ben j'étais pas fier pour rentrer... j'avais le "cul qui frétillait"... heureusement il ne me restait que quelques km à faire et à cette époque, et de toute façon... pas d'assistance...
Re: Barre Panhard
Le coup de la panne ... classique par contre Surcharge à l'arrière ... pas sympa pour le "gabarit" des copines ... mais remarque , si tu avais je cite : le "cul qui frétillait" ... qu'as tu donc fait sur la banquette arrière pour casser la barre :lol:
Ok :arrow:
Finition : Intens
Re: Barre Panhard
Pour Pub2n.... les copines c'était des petits gabarits... style "Ekaterina Gordeeva"... pour ceux qui connaissent... cela à toujours été mon "style"...
Quant à ce que je faisais sur la banquette arrière.... gros "canaillou"... rien je conduisait en étant bien évidement sur le siège chauffeur... ma 1501 etait le modèle avec les vitesses au plancher.... alors parfois....
Mais retrospectivement j'ai eu peur car l'après midi... on roulait vite dans les pares-feu de la forêt des landes... si ça avait cassé à ce moment là.... ben je ne serait peut être plus là pour vous le raconter..
Que de souvenirs...
simpail
Re: Barre Panhard
OK.
Merci, fait ce matin.
Pas réussis avec des douilles en tapant dessus, donc un garagiste m'a prêté une presse contre un petit billet.
Re: Barre Panhard
... merci pour le retour ... et le recentrage du sujet :wink:
