accoup a l'acceleration 2.0T
bonjour,
voila, lorsque j'accelere vigouresement, pas a fond, mais franchement (bretelle d'acces a l'autoroute ...) le moteur a des ratés, des accoups.
Le garagiste n'a rien vu a la valise.
C'est une voiture qui fait beaucoup de ville, les bougies ont 30 000 km, les bobines n'ont jamais été changées. La voiture a 100 000 km.
Le garagiste pense aux bougies? est ce que ça peut venir de la ?
merci d'avance
stéphane béra
merci d'avance
stéphane béra
Espace IV 2 litres turbo 100 000 km boite auto. 12/2005
Re: accoup a l'acceleration 2.0T
pour une reponse rapide
renseigne un maximum d'info sur ton espace dans ta signature
Espace IV Alyum 2 litres turbo 205 000 km équipé GPL injection gazeuse Prins VSI I
roule depuis 50 000 KM à 25% E95 E10 + 75% ethanol
merci, je viens de le faire.
Bougies ou filtres (air, essence ... ) Pour les bobines, je pense que tu aurais un code erreur mais je me trompe peut être ...
- Jedge
- Année : 2005
bougie et bobines ça me semble déja une bonne piste en effet
bonjour,
je vais dans un premier temps commander et changer les bougies.
comment enléve t on le cache, j'ai lu qu'il est clipsé, mais je dois tirer vers le haut, droite ?
stéphane
stéphane
on m' a dit que les bobines "crayons" ne sont pas toujours détecté défectueuse à la valise quand elle le sont. je crois qu'il faut les testé à l’ohmmètre. et si elles sont de marques sagem ben il y a de forte chance qu'elles soient hs , ça arrive aussi que les denso le soient aussi. sinon pour enlever le cache moteur il faut enlever d'abord le boitier filtre habitacle puis pour enlever le cache il faut tirer vers le haut.
- Jedge
- Année : 2005
oui enlève le filtre d'habitacle et en remettant le cache en place ne pas trop forcer sinon tu casse le capteur de pression sur la grosse durite...testé et approuvé pour un garagiste renault nantais...bref en douceur donc
- manucourt
- Finition : Intens
bonjour,
Le problème peut aussi venir du boitier papillon ou du capteur PMH qui rate une impulsion.
Ces deux problème ne sont pas afficher a la valise non plus.
tu n'as pas nettoyé le moteur ?
un peu d'eau dans les puits de bougies des bobines crayons et c'est des ratés...
j'avais ça sur mon F4R (pas turbo)
un coup de soufflette et puis hop
pour enlever les bobines, normalement la bobine crayon est fixée par une vis soit tête torx soit tête ecrou de 10
ensuite comme pour tous les moteurs
30000 km, commence par ça en premier, j'ai toujours mis des beru 4 électrodes, c'est super.
filtre à air bien propre ?
bonsoir,
effectivement, vu le prix je pensais changer les bougies et voir.
Les bobines, je verrais la marque en démontant les bougies.
le pmh ou le boitier papillon, je ne sais pas bien ce que c'est (j'ai encore une voiture a carburateur ....) donc si le probléme persiste je me pencherai sur ce probléme.
stéphane
stéphane
attention bougie en platine obligatoire dessus!!ste a écrit :bonsoir,
stéphane
bonjour,
je dois m'en occuper, mais je prefere attendre les conges. en cas de soucis je bloque pas la voiture quand on travaille.
Donc normalement, je commande bientot et change la semaine du 18/12.
Je vous tiens au courant.
stéphane
stéphane
... merci pour ton retour
bonjour,
changé aujourd'hui.
C'etait bien ça.
a confirmer dans la durée, mais plus d'accoup a l'acceleration.
Donc mes anciennes bougies ont duré 30 000 km.
mes bobines sont des beru.
encore merci a tout le monde
stéphane
changé aujourd'hui.
C'etait bien ça.
stéphane
