Après vérification je n'ai que l'indicateur "AF" qui s'inscrit avec le nom de la station...
Je dispose du modèle "auditorium" (celui qui a le poste et le lecteur CD dans le coffre)
Avec vous le même affichage ou plus d'options ?
Merci.
Affichage écran de la radio
Espace 4 phase 1 (mars 2006) 1.9 Dci
Gris Eclipse (TEB66)
Expression
Ambiance Harmonie Carbone (HARM01)
Sellerie chaîne et trame "Vigno" grège (DRAP02)
Expression
Re: Affichage écran de la radio
J'ai eu partiellement ma réponse, quand le soleil est arrivé par derrière sur l'affichage de la radio.
J'ai toujours pas compris à part le AF allumé à quoi sert inews, trafic et select ?
et surtout comment cela s'active...
Si un spécialiste de la radio peut me donner une réponse...
Paul
Expression
Expression
Cela dépend des stations en plus du choix des options
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
AF pour :
AF (Alternative Frequencies)
Les émetteurs diffusent la liste des fréquences des émetteurs voisins de la même station. Les autoradios peuvent ainsi à tout moment chercher la meilleure fréquence disponible. C'est ainsi que l'on peut écouter la même station d'un bout à l'autre du pays sans changer de fréquence manuellement (les fréquences sont « téléchargées » dans la mémoire vive de l'autoradio).
Itraffic :
TP (Traffic Program) , TA (Traffic Announcement) :
TP est un drapeau qui indique si la station reçue est susceptible d'émettre des annonces routières. Presque toutes les stations émettent ce drapeau, même si elles ne diffusent jamais en pratique d'annonce routière. En effet, bon nombre d'autoradios ignorent en mode de recherche automatique les stations où le drapeau TP est absent ; son émission est donc recommandée5. Pour une station qui diffuse le drapeau TP, le drapeau TA indique que la station émet en ce moment une annonce routière. Les récepteurs utilisent ce code pour augmenter le volume sonore ou, dans le cas des autoradios, commuter entre la lecture de CD ou de cassettes et la réception radio.
Pour le Inews ... faut voir le mode d'emploi à quoi cela correspond comme info RDS
AF pour :
Itraffic :
Je ne vois pas TA et TP sur cette affichage, et même avec le mode d'emploi j'avoue que je suis un peu perdu... merci de ta réponse en tout cas..
Expression
Expression
Itraffic pour
