alarme cobra G193
- xander
alarme cobra G193
BONJOUR je m'appel alex je possede un RENAULT ESPACE 1 phase 2 de 1988 turbo diesel tyme mine J11505
serie 2000-1
voila habitant dans le 38(ISERE)je vis dans un quartier qui crain un peu.
Je vais donc poser une alarme cobra G193 et j'aurai voulus avoir vos avis et conseil pour la pose
je suis aller voir feu vert et il prenne plus cher que l'alarme en question
et de daprer se que g lus il font du travail de sagoin
en vous remercien tous d'avance cordialement
serie 2000-1
RENAULT ESPACE 1 PHASE 2 TURBO DIESEL ANNEE 1988
RENAULT ESPACE 3 2.2 DCI 130 THE RACE ANNEE 2001
AUDI A4 AVANT 1.9 TDI 130 PACK PLUS ANNEE 2002
Re: alarme cobra G193
T'as pas TOUT LU...
La case rouge au dessus...
7
T'as pas TOUT LU...
Dernière modification par pontiac le 07 déc. 2011, 07:59, modifié 1 fois.
- cuby
Bonsoir il n'y a pas de voleur il nie a que des voler et aux vue de l’évolution des emprunteurs actuelle sa change rien d'avoir une alarme car en moins de temps qu’il faut pour le dire il te tire ta caisse m’aime avec toi aux volent
Pas faux...cuby a écrit :Bonsoir il n'y a pas de voleur il nie a que des voler et aux vue de l’évolution des emprunteurs actuelle sa change rien d'avoir une alarme car en moins de temps qu’il faut pour le dire il te tire ta caisse m’aime avec toi aux volent
Et une alarme c'est si vite enlevé !!
( sur l'une de mes autos... viré 1 alarme, 2 anti démarrage... Si SI tout çà sur la même... en à peine 2 heures !! OK le gars ne risquait pas qu'on lui pique... m'enfin il n'a pas su la faire redémarrer non plus quand le système a buggé !! )
bonsoir , laisse les clefs dessus ,ils casseront rien tes voleurs, ou demonte le siege et le volant.mais cest vrais q,une alarme ca sert pas vraiment, regarde les banques elles se font visiter regulierement, un simple voyant suffit a donner l,impression detre protege.sinon moi javais pense laisser ma belle mere dans un des espace mais ma femme a refuse, motif ,il fait froid.
... même un I de 88, ça se vole encore
... c'est vrai qu'avec ce bon vieux J8S comme motorisation
... il va falloir que je surveille le mien
- cuby
Bonsoir j'ai une fois regardé une émission a la télé ou il t'emprunter une Mercedes nouveau model en 15 seconde j’en été tombé sur le cul
Alors imaginons avec une alarme acheter en grande surface
A un point qu'a l'heure actuelle l’emprunteur, passe en voiture empruntée,( espace) avec du matos informatif embarquée et arrive de son volent a déconnecter une alarme de maison, ou a ouvrir une porte de garage électrique
.... je crois que tu fais erreur dans ta comptabilitépontiac a écrit :Salut,
6
.... ce 6 doublonne un précédent 6, celui ci serait donc un 6bis
.... sinon toute la suite va être fausse
Corrigé... merci.TheStone a écrit :.... je crois que tu fais erreur dans ta comptabilitépontiac a écrit :Salut,
6
- ethan260174
ben le mec auras l'aire con avec son boitier a 40.000 mille euro il trouveras jamais la prise pour le branchercuby a écrit :Bonsoir j'ai une fois regardé une émission a la télé ou il t'emprunter une Mercedes nouveau model en 15 seconde j’en été tombé sur le cul
espace 1 phase 2 2l100 turbo d gris du 03/04/1991 215036klm
- cuby
bonjour pas besoin de ce brancher ne te tracasse pas
D'ou l'interet de retarder l'acces aux prises diag. Sur mon scenic II, l'acces par la console coulissante est condamne , bien du courage. Sans l'astuce, 30 munites mini pour acceder !!!cuby a écrit :Bonsoir j'ai une fois regardé une émission a la télé ou il t'emprunter une Mercedes nouveau model en 15 seconde j’en été tombé sur le cul
- xander
merci de vos reponce et commentaire mais je suis pas plus avancer jusque la .
mon espace et en vue de ma fenettre mais la nuit l'alarme peux m'avertir en cas de besoin donc je pourrai intervenir rapidement
Au lieu de dépenser des milles et des cents dans une alarme dernier cri ( qui ne servira peut-etre à rien ! )
Commence par mettre un coupe circuit...
Bien planqué... rien de tel...
- xander
pontiac a écrit :...
le coupe circuit et compri dans l'alarme (en option que j'ai rajouter)
mais merci du conseil.
c surtout le reperage des fils qui m'inquiette le pluscar je c que tout les espace non pas la meme couleur de fil.
- ethan260174
tu me parait pas très douer en électricité jeune apprenti espaceone
Ben le truc, c'est que sans mode emploi ou d'installation de l'alarme cela ne va pas être facile ... je n'ai pas pris option boule de cristal au bacxander a écrit :merci de vos reponce et commentaire mais je suis pas plus avancer jusque la .
Tu aurais des images lisibles de ce mode d'emploi ... ou un lien vers un fichier PDF . Je dis cela comme çà, mais cela pourrait grandement aider
Et par coupe circuit, Pontiac te parlait d'un interrupteur bien caché ou au TDN sous un interrupteur paraissant d'origine (type celui du recyclage d'air ou un interrupteur de leve vitre dans la porte ... ) et qui te couperait soit l’électrovanne de carburant, soit le démarreur
Exactement cela...pub2n a écrit : Et par coupe circuit, Pontiac te parlait d'un interrupteur bien caché ou au TDN sous un interrupteur paraissant d'origine (type celui du recyclage d'air ou un interrupteur de leve vitre dans la porte ... ) et qui te couperait soit l’électrovanne de carburant, soit le démarreur
.... attention notre modo vient de te mettre un gros bug dans la tenue de ta main courantepontiac a écrit :Exactement cela...pub2n a écrit : Et par coupe circuit, Pontiac te parlait d'un interrupteur bien caché ou au TDN sous un interrupteur paraissant d'origine (type celui du recyclage d'air ou un interrupteur de leve vitre dans la porte ... ) et qui te couperait soit l’électrovanne de carburant, soit le démarreur
3metres de fils un interrupteur un relais , ca revient a 10e a tous casser et ca evite de mettre en route le camion , le plus simple electrovane go, le demmareur ils peuvent le pousser, et ce seras plus efficace que ton alarme, sinon en plus klaxon branche sur le plafonnier avec un inter pour le couper ,et surtout une tempo de 4 minutes mini , ca reveille bien les voisins, jai un pote qui a bricole un systeme comme ca sur un movano , quand tu ouvre la porte ca gueule a mort le klaxon ,a posse un inter sous le marche pied pour couper son alarme ,(vous dirais pas ou il creche dans le 80 pour pas quon le pique le camion , mais peut donner l,adresse en mp si ont fait 50.50 a la revente de pieces ) je rigole bien sur,mais au lieu de claquer 300e dans une alarme ,briquole un truc tou con avec une led sur le tableau de bord.une alarme quand ca sonne a 4h du mat tu vas mettre un bon quart heure pour descendre de chez toi .( faut se lever ,regarder ala fenetre , enfiler un pantalon et sortir apres avoir retrouve les cle de la porte ) allez bon courage
- xander
d'accord javais pas bien compri je voit mieux se que tu voulais dire merci de l'astucepontiac a écrit :Exactement cela...pub2n a écrit : Et par coupe circuit, Pontiac te parlait d'un interrupteur bien caché ou au TDN sous un interrupteur paraissant d'origine (type celui du recyclage d'air ou un interrupteur de leve vitre dans la porte ... ) et qui te couperait soit l’électrovanne de carburant, soit le démarreur
- xander
ethan260174 a écrit :tu me parait pas très douer en électricité jeune apprenti espaceone
c pas faux cette espace etait a mon pere qui la bien entretenue sauf les dernier temp .et moi je vais le renover comme je peux
là, dans ce cas, je te recommande d'acheter (en fouinant bien sur les sites de ventes) le NT schéma électrique 1988xander a écrit :c surtout le reperage des fils qui m'inquiette le pluscar je c que tout les espace non pas la meme couleur de fil.
tous les détails y sont, couleur, diam de fil...
je jette un oeil et je mets les liens si je trouve
NT 8031 A pour 1988 ... une RTA peut de dépanner pour brancher l'alarme. Tout n'y est pas certes , mais ce qui va te concerner pour l'alarme , oui
- xander
orval56 a écrit :là, dans ce cas, je te recommande d'acheter (en fouinant bien sur les sites de ventes) le NT schéma électrique 1988xander a écrit :c surtout le reperage des fils qui m'inquiette le pluscar je c que tout les espace non pas la meme couleur de fil.
merci de ton aide
