pb de boite la première ne passe plus
Posté : 13 déc. 2011, 21:01
par trambert66
bonsoir à tous
et un soucis de plus sur mon camion voici le problème
la première ne passe plus ( que le moteur tourne ou non ) par contre la 2 la 4 et la marche arrière passent impécable la 3 craque un peu et la 5 passe bien
j'aurais aimé avoir votre avis ( tringlerie, embrayage, boite, commande d'embrayage ? )
pour le moment je démarre en seconde mais ce n'est pas la solution
demain investissement dans la RT pour avoir les détails de la commande
merci à tous par avance
amicalement bertrand
Re: pb de boite la première ne passe plus
Posté : 13 déc. 2011, 22:59
Cela ressemble malheureusement a un grand classique : le boitier de commande ou un de ses deux cables hs. Regarde malgre tout au niveau de la boite si un des deux cables ne s'est pas degraffe ou defixe
Posté : 13 déc. 2011, 23:18
par trambert66
au niveau du levier de vitesse il me semble bizarre ( dur et qui ne revient pas en place ) je ne sais pas comment expliquer le désagrément
Posté : 13 déc. 2011, 23:32
par Saturnain
Sans doute un câble en effet, qui remplace la tringlerie suivant les modèles. Et Renault ne détaille pas : c'est levier plus les deux câbles pour 200 €
Dans le mêm genre sur ma Kangoo : je casse l'embout en plastique du câble d'accélérateur, un classique. Ben ils ne vendent pas l'embout sans le câble
Posté : 15 déc. 2011, 19:25
par trambert66
bonsoir à tous
bon voilà les nouvelles du front
toutes les vitesses passent sans problème ( sans avoir rien fait ) par contre maintenant j'ai de temps en temps un bruit de roulement qui couinne ou qui vibre mais je n'arrive pas à déterminer d'où provient ce bruit peut être côté conducteur
il y a t il quelque chose à controler visuellement sans démontage ?
Posté : 25 déc. 2011, 23:56
par trambert66
suite et malheureusement fin de l'épisode espace
verdict à tout mes problèmes en partant en vacance BOITE DE VITESSE HS elle a rendue l'âme donc un camion à vendre pour pièces si quelqu'un est intéressé
joyeux noël tous et longue vie au forum
Posté : 26 déc. 2011, 00:01
.... merci du retour et désolé pour toi
.... de quand/kilométrage datait la dernière vidange
Posté : 26 déc. 2011, 00:07
par trambert66
le camion a 309000 Km
j'ai fait la vidange moteur il y a 300 Km par contre la boite je n'en ai aucune idée
il y a quelques temps nous avons eu de fortes pluies et j'ai roulé sur une route fortement inondée je pense que c'est ce qui a été fatal à la boite
Posté : 29 déc. 2011, 23:40
par trambert66
bon bein voilà je roule maintenant en dacia MCV sniff moins spacieux mais bien quand même
Posté : 30 déc. 2011, 06:45
par obobo
et ton camion tu vends des pièces ou pas ?
Posté : 30 déc. 2011, 23:15
par trambert66
bonsoir le camion a été repris par le garage lors de l'achat de la dacia donc la seule pièce qu'il me reste est le couvre coffre
Posté : 02 janv. 2012, 13:44
par cometecounter
jais un espace 2.2 dci de 2001 226000 km
je suis nouveau sur le forum
jais eu le meme probleme que toi diagnostique boite hs remplacement de celle-ci + embrayage total 2500 euros.
aurais tu une solution pour
XXX XXX XXX !!!
Edit modération : Merci de ne pas profiter d'un sujet pour poser d'autres questions qui n'ont rien n'a voir
