Echange de courroie d'un autre moteur
coluche
Message non lu par coluche »
J'ai une courroie d'accessoire sur un moteur avec clim, je souhaite savoir si en supprimant le compresseur de clim je peux mettre une courroie d'espace sans clim ?
Tout cela car je dois changer (supprimer) le compresseur de clim qui est grippé et pouvoir utiliser mon espace le plus rapidement possible.
Je vous ferai un petit tuto sur cette opération de dépose repose.
espace3 année 2000 moteur 2.2td (VF8JEOHO)
Espace III année 2000 moteur 2.2td (VF8JEOHO) TDB fonctionne uniquement sur la reserve indique 246000 km
Acheté en 2005.
Jeep wrangler TJ 4.0 SP/E85 de 1997
lucifer1972
Re: Echange de courroie d'un autre moteur
Message non lu par lucifer1972 »
D'instinct je te dirait oui, mais des pro de confirmerons
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
fred_31750
Message non lu par fred_31750 »
coluche a écrit :Bonsoir
Tu veux dire quoi par compresseur grippé? à l'intérieur ou c'est la poulie?
Car si la poulie tourne normalement, tu peux continuer à utiliser ton Espace sans rien démonter, il suffit juste de pas enclencher la clim
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
coluche
La poulie ne tourne pas et la courroie tourne dessus en faisant du bruit.
j'aimerai déposer le compresseur puis déposer le roulement si possible.
Acheté en 2005.
l'espace
Message non lu par l'espace »
entre la poulie et le compreseur, t'as une friction electrique.....tu as casee une autre acessoires couroie de peu ?
cuby
Message non lu par cuby »
Bonsoir : moi perso je dirait non
Et cela pour deux raison
1er : le capteur de tensiomètre n’est pas a la même place, mais cela es discutable.
2e : il n’y a pas de tendeur séparé pour la courroie, (moteur sans Arco)
Je crois que l’on tend la courroie avec l’alternateur :?: sur moteur sans Arco
A moins de savoir changer le support complet de l’alternateur mais la je na sais pas car je ne l’aie jamais fait :(
.... merci par avance pour cette proposition, mais en attendant (re)lis le bandeau rose au début de ton fil :wink:
cuby
cuby a écrit :Bonsoir : moi perso je dirait non
Re bonsoir: voila comment se faire passer pour un con :x moi j’étais partit sur la base d’un 2 litre essence :? je ne savais pas que c’était un 2.2dt :twisted: donc ne pas prendre en compte car je n’y connais rien à propos des diesel :oops:
obobo
Message non lu par obobo »
heu une question ... ya eu des espaces sans la clim ?
http://www.palco.c.la
obobo a écrit :heu une question ... ya eu des espaces sans la clim ?
Des III sans clim... oui mais TRÈS peu !
Les 1° étaient sans... ( suivant options ) ensuite la clim s'est généralisée sur tous....
forever71000
Année : 2003
En tout cas chez oscaro il vendent des courroies pour espace 2.2dt sans clim, donc ca doit surement pouvoir se monter?
Perso je l'avais fait sur mon sintra, une courroie plus courte pour modèle sans clim (alors qu'elle y est forcement de série!) et impecc.
https://t.me/pump_upp
On va faire simple , clair net et précis .
Les supports accessoires sont différents sur le 2.2 dt entre le modèle sans clim et modèle avec clim.
Les emplacements des alternateurs, et pompe de DA diffèrent donc, comme le trajet de la courroie.
En la matière, je pense maitriser, mon bloc actuel est à la basse (Edit : à la base :oops: ) un modèle sans clim que j'ai ré habillé en modèle clim .
En clair, tu peux oublier, sauf à démonter tout ce bazar, changer le support des accessoire (j'en ai un si cela t'intéresse malgré tout), tout reposer et ensuite prendre le kit complet de distri :!:
Tu as beaucoup plus simple à trouver un compresseur de clim d'occasion et à le remonter dessus
Voila, clair net et précis ;)
pub2n a écrit : ......................
En la matière, je pense maitriser, mon bloc actuel est à la basse un modèle sans clim que j'ai ré habillé en modèle clim .
... manque un peu d'aigu quand même :wink:
Rhooo ... à la base :oops:
pub2n a écrit :Bonjour
Pas mieux :mrgreen:
C'est effectivement le plus simple...
cuby
bonsoir pub2n: dit moi sais le meme que sur les 2L essence ou pas?
escuser pour la qualite de la photo :oops:
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Si c'est le cas, y a du boulot.
coluche
Hou la, je ne m'attendais pas à avoir t'en de réponses.
Merci beaucoup, je vais pouvoir grâce a vous, réparer et rouler sereinement en ESPACE
Acheté en 2005.
cuby a écrit :sais le meme que sur les 2L essence ou pas?
Pas du tout...
coluche a écrit :Hou la, je ne m'attendais pas à avoir t'en de réponses.
... Et quel choix tu fais :?: ;)
PS pense à ta signature ;)
cuby
Pas du tout...
Bonsoir : merci pour le retour :wink:
Mais je suis curieux et avive de savoir...
Et puis moi et les diesels :(
Donc n’auriez-vous une photo que je puisse comparer :wink:
Merci d’avance
fred_31750
Pas mieux :mrgreen:
Quite changer le compresseur, autant en prendre un neuf, chez oscaro on en trouve à pas trop cher.
Un compresseur d'occaze sera pas beaucoup moins cher, son fonctionnement et sa longévité dépendront beaucoup de la manière avec laquelle il aura été stocké une fois démonté (circuit ouvert), et ça on peut pas vraiment le controler
Frédéric
coluche
pour ma réparation j'ai choisi d'acheter un compresseur de clim d'occasion qu'un professionnel vend à 5km de chez moi avec une courroie d'accessoire neuve.
il ne reste plus qu'a faire enlever le "gaz" chez une garagiste avant de commencer les travaux.
Signature renseigné ... :D
Acheté en 2005.
