Nouvelle batterie
NicoSatanas
Nouvelle batterie
Bonjour a tous!
J'ai une petite question: ma batterie est de plus en plus faiblarde, je vais devoir la changer d'ici peu.
Je voulais savoir s'il y avait une procedure particuliere pour changer la batterie, hormis l'ordre de branchement des poles.
Comme c'est ma premiere voiture avec calculateur, odb, peut etre qqe chose a faire en particulier? ou bien n'y a-t-il aucune difference avec un autre voiture?
merci de vos réponses
Espace 3 Expression 2.2 DCi 115cv de 2001, 141000 km, ODB activé
- naunau07
Re: Nouvelle batterie
Pas de problème particulier,
Tu débranche et tu remplace,
Tu peux en profiter pour mettre les cosses +/- en contact une fois la batterie débranchée,
Permet une RAZ de certains calculateurs.
Cordialement.
Cordialement.
NicoSatanas
merci de ta réponse, par contre, peux tu m'expliquer l'interet de remettre certains calculateurs a zero? est ce que ca risque pas de faire plus de mal que de bien? J'y connais rien c'est pour ca que je demande
- naunau07
Cherche sur le forum baisé de pub2n,
Pour moi, ça ne peut pas faire de mal au contraire,
Je le fais systématiquement quand je débranche la batterie,
Ca décharge les condensateurs comme cela tout redémarre dans l'ordre.
Cordialement.
Cordialement.
- naunau07
Je sais pas je n'ai jamais regardé sous le siège.
Si c'est le tuner logé sous le siège passager, pas de code !
Si c'est l'autoradio situé sous ou dans la boite à gants, radio codée !
NicoSatanas
Perso, dans la boite a gants, j'ai que le lecteur 6CD, je crois que le tuner est sous le siege passager, donc pas de code c'est bien ca?
Et s'il faut un code, où est ce que je le trouve? et comment s'en sert-on?
- palouane
Il n'y a pas de code.
C'est ce que j'avais sur mon The race, j'ai changé de batterie et je l'ai débranchée une fois pour un problème d'affichage kilométrique.
A part perdre la présélection des stations, tu peux y aller.
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
605 SRDT - 1990
NicoSatanas
ok, merci a tous pour vos reponses rapides
