silentblocs berceau
silentblocs berceau
Quelq'un a t il changé ses 4 silentblocs berceau sans le tomber completement (scie sauteuse, tige filetée et douille....)?
De l'acrobatie, quoi !
espace 2l2 dt 99/228 Mkm
Re: silentblocs berceau
As tu au moins utilisé le moteur de recherche
j'ai répondu à cette question il y a moins de 15 jours
(edit : cela fait 3 jours :!
) Et c'est à toi que j'ai répondu ... pourquoi faire un doublon
https://www.passion-espace-club.com/view ... 09#p177309
Je te laisse te faire une idée du chantier et tu comprendras que tu n'as pas trop le choix :
https://www.passion-espace-club.com/view ... au#p154689
- cuby
bonsoir: sais une question
ou un conseil
car toi tu la deja fait
Moi, oui, jai changé le berceau complet en même temps que a butée d'embrayage qui foirait ... car je n'avais pas l'info des silents blocs seuls à l'époquecuby a écrit :bonsoir: sais une questionou un conseil
Un berceau nickel est parti à la ferraille
- cuby
pub2n a écrit :Moi, oui, jai changé le berceau complet en même temps que a butée d'embrayage qui foirait ... car je n'avais pas l'info des silents blocs seuls à l'époquecuby a écrit :bonsoir: sais une questionou un conseil
Bonsoir : je te rassure
Un jour je reprends une voiture accrochée du coffre, je la redresse,
J’ai un gros doute, et je la vends pour pièces
Le type qui me la reprend la passe aux contrôle
Il nous téléphone, ma femme décroche
Il Dit à ma femme un grand merci elle et passe vierge
OK.
J'ai essayé hier, mais les écrous de rotule des bras inf ne passent pas avec la couronne ABS et la rotule baissée, tourne.
J'ai abandonné, mais je me demande si en dévissant les 4 vis silenbloc, le berceau serait suffisamment bas pour changer au moins les 2 arrieres en les découpant et en les remontant avec un tirant fileté.Enfin c'est tiré par les cheveux !
Tu aurais vu le tuto de F6TX...
Et là tu comprendrais... qu'avec un tirant fileté... bah continue a te tirer les cheveux !
en attendant d'avoir une presse...
Tu as fait un peu de recherche ?espace63 a écrit :OK.
C'est le lien que j'ai mis au dessus, mais espace63 a l'air d'être du genre tétu et persévérantpontiac a écrit :Salut,
Et là tu comprendrais... qu'avec un tirant fileté... bah continue a te tirer les cheveux !en attendant d'avoir une presse...
Ouaip... en plus !!...pub2n a écrit :C'est le lien que j'ai mis au dessus, mais espace63 a l'air d'être du genre tétu et persévérant![]()
- cuby
Bonsoir : tu perds ton temps car sans tomber le berceau
Sais broquette kedal
Et de plus a la tige fillette
De plus tu n’avais déjà pas mis des photos de ton démontage ?
Car il me semble déjà avoir vue cela il y a un jour ou deux
OK merci à vous ! Et meilleurs voeux, pleins de bons tutos.
J'abandonne donc l'affaire et il me reste 4 silenblocs à vendre.
A bon lecteur salut !
- cuby
Bonsoir je ne veux pas profite de la situation mais combien en veut tu merci
- cuby
Bonsoir merci mais sais trop pour moi désole
Vente 70e + livraison 20e = 90e et neuf 86e
Et même
Vente 70e + livraison 12e = 82e et neuf 86e
Donc je passe mon tour
Et même
Oui, mais Cuby est en Belgique ... pas les mêmes frais de port
- fred_31750
Question qui va peut être paraître idiote: c'est quoi la différence entre les silent blocs berceau et les supports moteur?
Je pose la question car j'ai un support moteur HS (celui du bas à droite) et je le fais remplacer lundi, le garagiste m'a dit que c'était presque rien en main d'oeuvre.
Frédéric
Frédéric
Plus d'Espace IV (trop vieux, trop de km, trop grand), remplacé par une 2008
Mais les 3 Espaces que j'ai eux (deux III et un IV) resteront parmi mes meilleures voitures!
- cuby
bonjour. les supports berceau supportent le berceau
et les supports moteur supportent le moteur.
ESPACE35
Autre questions
aviez vous un bruit (ou autre) qui vous oblige à changer ces silentblocs ?
Si oui à quoi cela ressemble til ?
Autre questions
- cuby
Bonsoir. Personnellement, je n’ai jamais eu le cas donc je ne saurais pas vous dire.
Mais à mon avis, ça doit se ressentir dans le plancher puisque le berceau tient au plancher et aux longerons.
Maintenant, toujours dans mon cas, je suis occupé de reconditionner mon camion
Et tant qu’à faire, autant en profiter pour les changer.
- fred_31750
Sur mon Espace, c'est le mécano qui a fait la dernière vidange qui m'a signalé qu'un support moteur était abiméESPACE35 a écrit :Bonjour
Autre questions
ça se ressent surtout à l'arrêt du moteur où il y a une "secousse", surtout s'il y a une vitesse en prise, le levier remue pas mal
Frédéric
... mais de quel silent-bloc parles-tu
- cuby
Bonsoir dans ton cas sais le support d’anti balancement moteur.fred_31750 a écrit :Sur mon Espace, c'est le mécano qui a fait la dernière vidange qui m'a signalé qu'un support moteur était abiméESPACE35 a écrit :Bonjour
Autre questions
Frédéric
Qui se trouve a l’arrière du moteur et qui est retenu par le berceau.
Voici à ce que cela ressemble en gros.
Sais sur que question main d’œuvre 2 boulon à défaire et facile d’accès.
- Fichiers joints
- 80000118.BMP[1].jpg (7.74 Kio) Vu 9326 fois
ESPACE35
Re bonjour
je me pose la question de bruits qui viennent de sous la voiture à l'avant
sur 2 de mes espaces j'ai un bruit de "trinquaillement" à faible allure et surtout au démarrage à froiddès que je me mets à rouler
je me demande d'où çà vient ?
Bonjour,fred_31750 a écrit :Bonjour,
Frédéric
Chez Renault, ils appellent cela l'IGMP ou biellette de repise de couple, et je l'ai changé 2 fois depuis que j'ai le vaisseau
Le symptôme est le mouvement du levier de vitesse principalement quand on accélère. Le problème est qu'il est visible sans démontage, et qu'au contrôle technique ... ils le voient
Résultat, c'était le seul défaut (sans contre-visite) de mon dernier CT
Depuis je l'ai refait, environ 75 euros de pièce et 25 euros de MO
