Fermeture porte arriere
Bonjour à vous ,voilà quand j'actionne la fermeture centralisé de la voiture il y a la porte arriere gauche qui ne ferme plus de quoi cela peut il venir?Merci beaucoup à vous d'avance.
Espace 3 RXT 16s Essence Année 1999
Re: Fermeture porte arriere
Un petit tour par le moteur de recherche pourra t'aider :
- Soit le faisceau est coupé au niveau de la jonction de porte
- Soit le moteur a un problème
Dans les deux cas, le problème est déja résolu, et même en images parfois
Ok merci beaucoup effectivement c'etait le fil vert/blanc qui etait coupé un petit domino et c'est reparti,encore merci.J'ai un autre soucis mais je vais ouvrir un autre post.
- cuby
Bonsoir : il vaut mieux une petite soudure à l’étain et un bout de gaine thermo-rétractable.
Qu’un sucre (domino)
Avec le temps tu auras de l’oxydation qui va se former,
Ce qui ne va pas arranger les choses
Maintenant provisoirement tu peux y mettre un peut de graisse.
- didtherace
Hé ben, ça y est, réparé le blem de fermeture centralisé arrière coté gauche et de vitre électrique.
3 fils de coupés, déjà eu une réparation réparation (dixit facture ancien proprio via Rinau) pas beau à voir tout bousillé la dedans
Donc vu qu'y faisait pas si chaud que ça, susucre en attente de température plus clémente (et sans pluie)
Voir même sur NPA 50 car vraiment abîmé ainsi que la prise quasi foutu. Enfin première réparation faîte comme un sagouin.
A plus.
Did.
A plus.
Did.
