Balai essuie glace arriere ne fonctionne plus
Posté : 31 déc. 2011, 10:55
par edom71
Bonjour à tous voilà tout est dans le titre ,j'ai bien fait une recherche sur le fofo mais rien de rien si vous auriez des idées,merci beaucoup d'avance.
Re: Balai essuie glace arriere ne fonctionne plus
Posté : 31 déc. 2011, 11:08
par klopin69
Dans l'ordre verifiez au niveau des fusibles, bien sûr!
Ensuite, j'ai eu un petit soucis sur mon espace, le contacteur du hayon (le coffre quoi!), était HS, les symptômes: plus de clignotement lors de fermeture avec la centralisation par la clé (le blip quoi!), la lumière du coffre restait allumée même une fois la voiture fermée, et pas d'éssuis glace!
Depuis j'ai changé le bloc fermeture droit de la porte du coffre et c'est ok;
Mon espace est un 2.2 dt non multiplexé de 99.
Bonne chance
Posté : 31 déc. 2011, 11:50
par nagrrra
edom71 a écrit :Bonjour à tous voilà tout est dans le titre ,j'ai bien fait une recherche sur le fofo mais rien de rien si vous auriez des idées,merci beaucoup d'avance.
Vérifie le fusible et également le faisceau de câble (dans la gaine en caoutchouc souple) entre le chassis et le hayon. A force d'ouvrir et fermer le hayon, un des fils peut être coupé, c'est une panne fréquente facile à réparer. Le point suivant à contrôler est le comodo.
Posté : 31 déc. 2011, 12:02
par edom71
Ah oui j'ai oublié de dire comme toi klopin 69 les clignotements lors de la fermeture centralisée ne fonctionne plus quand je bip pour fermer ou ouvrir donc c'est le contacteur du hayon qui dirige tout ça?
Posté : 31 déc. 2011, 18:33
Quelle année ce III :?: En clair, est il multiplexé :?:
Autre question bête, as tu une lunette arrière ouvrante :?: (Là je pense que oui :mrgreen: :!: )
Sinon, s'il y a un problème de condamnation , pas de clignotants à la fermeture ... :!:
Posté : 31 déc. 2011, 19:47
par jack62480
bonsoir ,avant de commencer la fete de ce soir , bonne annee a tous , pour l,essui glace regarde deja si il fonctionne en direct avec un cable sur la batterie , si oui recherche si +12 volt ou masse pas bonne, certainement un probleme de cablage, BONNE ANNEE
Posté : 31 déc. 2011, 20:13
jack62480 a écrit :bonsoir ,avant de commencer la fete de ce soir , bonne annee a tous , pour l,essui glace regarde deja si il fonctionne en direct avec un cable sur la batterie , si oui recherche si +12 volt ou masse pas bonne, certainement un probleme de cablage, BONNE ANNEE
Bonne année aussi ;)
Ce test n'est pas possible sur un modèle multiplexé sans risquer de griller le boitier de multiplexage soudé dessus :!:
Posté : 01 janv. 2012, 14:35
par denis54
oulala... ben là tu vois faut revoir tous les basics du sav car moi j'aurais fais comme JACK.... pinezz ce mutiplexage c'est casse couil.e!
