alternateur ne charge plus
Posté : 31 déc. 2011, 15:25
par christianbuat
Depuis un déboire récent avec des bougies de préchauffage (remplacées depuis), le voyant rouge batterie ainsi que le voyant stop s'allument après avoir démarré.La tension aux bornes de la batterie est de 12v, ce qui signifie que l'alternateur ne charge plus. J'ai remplacé l'alternateur par un échange standard mais le problème persiste !! Un relais serai- t-il à l'origine de cette panne ? J'ai la revue technique de l'espace 3 mais peu d'info sur le sujet et d'autre part il n'y a pas de schéma électrique avec l'alternateur. En prenant la tension sur le fil blanc venant se raccorder sur le "L" de l'alternateur, une tension permanent de 11.8V est présente et ce contact coupé... Au fait le compte tour fonctionne parfaitement
Quelqu'un aurait-il une idée car là je suis bloqué!
Espace 3 de juin 2000 modèle 2.2DT
Re: alternateur ne charge plus
Posté : 31 déc. 2011, 15:49
par pontiac
Aller... encore 1 en mode OFF... ( pas vu le bandeau rose en haut :?: )
Posté : 31 déc. 2011, 16:19
Merci d'être passé par la présentation ... pense à ta signature ;)
Pour le reste, tu parles de 11.8 contact coupé ... et contact tournant, cela donne quoi :?:
As tu vérifié le faisceau entre l’alternateur et la batterie :?:
Posté : 31 déc. 2011, 17:45
par christianbuat
le faisceau est Ok, pas de fil coupé.
Posté : 31 déc. 2011, 18:00
par cuby
bonsoir : en haut a droite section recherche :)
bonne lecture :lol: :lol:
Posté : 31 déc. 2011, 20:14
par pontiac
christianbuat a écrit :le faisceau est Ok, pas de fil coupé.
Tu ne répond pas à la question...
Moteur tournant a différents régimes cela donne QUOI ?
