Page 1 sur 2
fermeture centralisée qui fonctionne plus
Posté : 01 janv. 2012, 18:14
par flodreylia
bonsoir a tous et toutes
deja bonne annee
je suis pas vraiment une passionnée d espace mais j en posede une
espace 2.2d mise en circulation 13/01/1999
bon je viens vers vous ce soir car je sais pas a qui m adresser etant donne que j ai pas d homme a la maison et pas d en mon entourage proche
voilà ce midi j ai voulu prendre la voiture et l ouvrir comme a mon habitude avec mes cles a savoir l ouverture centralisée et rien s est passer, rien voulait s ouvrir, à force d essayer et que ca marchait pas j ai ouvert par porte conducteur par ma serrure et le reste des portes par le plafonnier au plafond
je pense pas que ce soit un souci de pile dans mes cles puisque quand j appuie dessus le voyant rouge s allume
du coup j ai besoin de votre aide
merci d avance
Re: fermeture centralisée qui fonctionne plus
Posté : 01 janv. 2012, 18:27
par marco07
Edit : j'ai mal lu tu as un espace III 2.2 et non pas un 2 oups : edites ta signature ce serait mieux
Posté : 01 janv. 2012, 18:49
Bienvenue parmi nous, un univers essentiellement masculin, mais il y a des dames parmi nous et elles s'en sortent en général plutôt bien.
Pourquoi ? Comme elle ne connaissent pas grand chose à la mécanique et qu'elles le reconnaissent, elles écoutent ce qu'on leur dit et répondent aux questions qui leur sont posées !
çà aide grandement pour la résolution des problèmes.
N'oublie pas d'éditer ta signature : Espace 3 2.2 dt de 1999
Posté : 01 janv. 2012, 19:00
par flodreylia
je vais editer ma signature de suite
mais cela ne reponds pas à mon probleme avec ma clé lol
Posté : 01 janv. 2012, 19:02
Pour ton problème de condamnation tu auras des réponses, ne t'inquiètes pas. En attendant tu ouvres/fermes par la porte conducteur !
Posté : 01 janv. 2012, 19:03
par flodreylia
Pilou29 a écrit :Pour ton problème de clé tu auras des réponses, ne t'inquiètes pas. En attendant tu ouvres la porte conducteur !
c est ce que je fais mais avec ma cle ca ouvre que la porte conducteur et je dois appuyer sur le plafonnier pour ouvrir le reste des portes, pareil pour fermer d ailleurs
mais en faisant comme ainsi cela ne risque pas d avoir d incidence sur ma batterie ?
Posté : 01 janv. 2012, 19:05
Aucun problème pour ta batterie, la consommation est la même qu'avec la clé.
Es tu sûre que ta batterie est bien chargée, pas de souci de démarrage ?
par cuby
Bonsoir. Malgré que la lampe devient rouge mais surement moins que d’habitude,
C’est une choses a laquelle on ne porte pas forcément attention.
J’ai eu le même problème, j’ai juste changé la pile et tout est rentré dans l’ordre.
Et pour la porte qui ne s’ouvre que d’un côté, j’ai pareil aussi mais là, j’ai pas encore résolu le soucis… En fait, je ne sais pas si c’est normal. En attendant, quand je rentre dans la voiture, appuie sur le bouton du verrouillage centrale intérieur et ça ouvre toutes les portes. J’espère avoir pu t’aider. Bonne soirée.
Posté : 01 janv. 2012, 19:50
@cuby : c'est le fonctionnement normal, la clé n'ouvre/ferme que la porte conducteur, après c'est appui sur le bouton pour ouvrir/fermer les autres serrures
@flodreylia : essaye avec l'autre jeu de clé, sinon essaye de changer les piles de ta clé (on trouve des piles bien moins chères qu'au garage soit en grandes surfaces, soit sur le net !), çà vaut le coup d'essayer. Tu peux aussi demander à quelqu'un que tu connais et qui a une Renault de te prêter les piles de sa clé juste pour faire un test.
Posté : 01 janv. 2012, 19:56
par cuby
merci pour l'info
me vla plus malin
Posté : 01 janv. 2012, 20:00
par flodreylia
Pilou29 a écrit :Aucun problème pour ta batterie, la consommation est la même qu'avec la clé.
non elle a demarrer comme dhabitude cet aprem
Posté : 01 janv. 2012, 20:01
par flodreylia
cuby a écrit :Bonsoir. Malgré que la lampe devient rouge mais surement moins que d’habitude,
ah ok je vais essayer pour la pile alors, en grande surface comme tu dit c est moin cher
bonne soiree egalement
par flodreylia
Pilou29 a écrit :@cuby : c'est le fonctionnement normal, la clé n'ouvre/ferme que la porte conducteur, après c'est appui sur le bouton pour ouvrir/fermer les autres serrures
ok et si c est pas la pile
cela peu t il etre un fusible ?
Posté : 01 janv. 2012, 20:07
par cuby
Bonsoir : cela pourrais être un fusible si les portes ne s’ouvraient plus avec le bonton intrieur
Posté : 01 janv. 2012, 20:13
SI c'est pas les piles il faudra attendre le passage des spécialistes, mais pour le moment ils doivent encore se reposer de leurs libations de la nuit.
Posté : 01 janv. 2012, 20:46
par cuby
Pilou29 a écrit :SI c'est pas les piles il faudra attendre le passage des spécialistes, mais pour le moment ils doivent encore se reposer de leurs libations de la nuit.
Bonsoir : si je comprends bien ce que tu as écrit
Mais réponses non aucune valeur
Tu croies que je suis un incompétent ou quoi
Si sais le cas alors
je n’aie plus rien à foutre sur ce forum.
Posté : 01 janv. 2012, 21:09
J'ai pas l’intention d'être désagréable en ce début d'année, mais ne me tente pas par tes propos.
J'ai écris :
Pilou29 a écrit :Si c'est pas les piles il faudra attendre le passage des spécialistes, mais pour le moment ils doivent encore se reposer de leurs libations de la nuit.
ce qui signifie : les problèmes d’ouvertures de portes s'ils ne se résolvent pas en changeant les piles de la télécommande sont parfois assez ardus à trouver.
C'est pourquoi je parle de spécialistes pour aider à trouver la solution surtout si cet espace est multiplexé, ce que nous ne savons pas.
Donc on avance prudemment, du plus simple au plus compliqué, çà tu peux comprendre.
Posté : 01 janv. 2012, 21:23
Le fusible F7 existe pour les non multiplexés
pas pour les multiplexés
Il faudrait être sur du modèle de flodreylia
Edit : entre temps Cuby a édité son post, il ne parle plus de F7
Edit 2 : je bascule dans la section du III
Posté : 01 janv. 2012, 21:27
par cuby
Bonsoir : donc c’est comme j’ai dit, tu me fais passer pour un incompétent ?!
A titre informatif, quand un problème se pose et que je ne suis pas apte a le résoudre, je n’ai pas peur de dire au membre que je ne sais pas les aider et qu’il y a des membres plus aptes à le faire.
Donc, ce n’est pas parce que tu es modérateur que tu a le droit de faire passer certains membres pour des incompétents !
Posté : 01 janv. 2012, 21:29
par cuby
pub2n a écrit :Le fusible F7 existe pour les non multiplexés
oui sais exact et pour ne pas dire de betise, j'ai preferer supprimer car je n'aver pas fait ettentions a l'annee de constuctions desole
donc je suis dans mes recherche
Posté : 01 janv. 2012, 21:41
Comme dit plus haut... commence par de BONNES piles !!
Ce n'est pas parce que le voyant rouge de la télécommande s'allume que cela fera fonctionner la condamnation... il y a peut-être assez de puissance pour le voyant mais pas pour le signal...
Posté : 01 janv. 2012, 21:59
par cuby
Bonsoir il est vrai que sur les multiplexes sais a ce gratter les cheveux
Et personnellement je n’en aie jamais eu dans les mains
Mais je sais que : la centralisation et gérée par le tableau de bord
Donc soit un problème : de synchro de la clef, d’alim, ou de b21
Et pour ce dernier je passe la main aux membres plus aptes à répondre a propos de ce B21
Mais avant d’aller dans les entrailles de la bête, autant commencer par la moins couteuse (les piles)
Posté : 01 janv. 2012, 23:38
par denis54
j'ai déja eu le problème.. voyant s'allumait rouge sur emetteur télécommande et en fait ben c'était quand même la pile...donc je pencherais comme dit pour déja essayer ça..
Posté : 02 janv. 2012, 09:56
par flodreylia
c est vrai que quand j y repense ca commencais a deconner par moment mais j arrivais toujours a l ouvrir mais là plus du tout
j espere comme vous dites juste la pile
merci encore
Posté : 02 janv. 2012, 10:16
Sur une de mes télécommandes, c'était la lamelle métallique ronde qui était un peu tassée et marquée
Ne te trompe pas de ref de piles, il y a pas mal de mélanges entre les 2016 et les 2032 ... pour ma part, les piles de marques sont moins chères en centre auto et chez " à fond la forme " ... des cas telons quoi
Pour compléter Cuby, sur les multiplexés, le décodage se fait par le TDB (et encore, il y aurait des variantes sur des premiers multiplexés par un boitier aditif :!; ) mais l'impulsion d'ouverture est générée par le B2I
