[Résolu] Problème démarrage moteur chaud (capteur PMH) ?
ludi
Message non lu par ludi »
Voilà je rencontre encore un souci avec mon espace 3 2L 16V, modèle RXT, enfin bref!
Il démarre trés bien à froid batterie changé avant hier, et depuis sa sortie du garage cet été, soit a chaud ou quand le moteur est tiède impossible de le faire redémarrer hier soir il m' fallu 15 minutes aprés être sorti de chez le médecin pour qu'il démarre!
Tout a été changé embrayage, boite de vitesse, courroie distrib, poussoirs hydrauliques, collecteur d'admission, poulie de déphasage, ligne échappement, amortisseur, enfin le véhicule est entretenu, mais je ne comprends pas pourquoi il câle sans raison aucun voyant s'allume rien.
Quelqu'un peut il m'aider.
SVP
Re: Problème démarrage moteur chaud (capteur PMH) ?
vois le capteur de PMH, cas vécu trois fois pour le mien, toujours un de réserve dans la voiture et une clé à tube de 10 :D
signature, merci :twisted:
ludi
merci orval 56, le pmh se trouve ou exactement et le coût de cette pièce stp je suis une femme et en mécanique je ne connais pas grand chose mais je réussirai a me débrouillé.
Merci.
bruno304
Message non lu par bruno304 »
Bonjour Ludi,
je te poste 2 photos qui montrent ou trouver le capteur PMH
1-sous le gros tuyau noir au niveau de la boite de vitesse et du moteur
2-et voilà la bête
Bon courage
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
ludi
bonjour,
Merci pour les photos, puis je rouler quand même avec sans tomber en panne??
Merci.
Ludi.
Tu pourras toujours démarrer à froid, mais une fois le moteur stoppé, tu ne redémarerras pas. :(
cuby
Message non lu par cuby »
Bonjour pour le prix de la pièce cela dépendra de ou tu vas aller pour te la procurer :wink:
Mais cela peut varier entre 28 et 100 euros :roll:
Pour le moins chère le net.
Pour le plus rapide garage (quoi que).
denis54
Message non lu par denis54 »
Heuuuu d après ce que je vois, on est obligé d enlever le bloc tuyau boîte à air pour le voir?
Non parce que vu le bordel pour le remettre cette foutue boite à air.... :evil:
"encore un peu de temps...
denis54 a écrit :Heuuuu d après ce que je vois, on est obligé d enlever le bloc tuyau boîte à air pour le voir?
Ca encore, ce n'est rien !!!
Le pire, c'est le couvercle du filtre à air !!!
:mrgreen:
ludi
merci pour toutes vos réponses, pourquoi cette pièce ne fonctionne plus du jour au lendemain.
Ludi
cuby
bonjour, parce que 5 minutes avant sa mort il vivait encore... :wink:
C'est que son heure est arrivée. :oops:
ludi
Re: besoin d aide
hum j avoue j adore!non mais sans rire je peux pas la nettoyer ou je sais pas moi ca me gave!
cuby
ludi a écrit :hum j avoue j adore!non mais sans rire je peux pas la nettoyer ou je sais pas moi ca me gave!
Bonjour si tu peux la démonter, même la nettoyer.
Mais sais de l’électronique sertie dans un bloc de plastic :(
Donc appart nettoyer son enveloppe
Voici à ce que cela ressemble une fois démonter
Il serait temps de penser a un titre plus explicite ( déjà que certains disent que le mode recherche est nul... alors un titre comme çà n'aide pas du tout !! ) et remplir ta signature...
cuby
pontiac a écrit :Salut,
Bonjour merci car à force je ne sais plus quoi répondre :oops:
Mais comme je n’avais pas envie de la laisser a bête j’ai fait mon possible :?
Et maintenant je passe mon tour désolé :(
cuby a écrit : Bonjour merci car à force je ne sais plus quoi répondre :oops:
Pas de problème...
Sauf que beaucoup dénigre la fonction recherche... alors qu'elle fonctionne NICKEL :!:
Alors avec des sujets comme celui là qui est tout de même intéressant... surtout par la suite pour beaucoup de membres...( panne fréquente = recherche fréquente )
Si le titre n'indique rien en rapport avec le problème / solution... pour le retrouver en mode recherche... Bernique :!: :evil:
ludi
je suis sincèrement désolée d'avoir apparemment créer un conflit, ce n'était pas mon but, j'aurai du effectivement mettre un titre signer, et prendre la fonction recherche, j'aurai mon fais chier mon monde!lol
De toute facon ma voiture ne demarre plus, c'est régler mais merci pour votre aide!
Ludivine.
Bonjour !
Pas de soucis ! On est tous passés par là, à ramer au début ! Et tu ne connais que cette version du Forum ! Certains en sont à la 2nd ou 3ème version !!! :mrgreen:
ludi a écrit :je suis sincèrement désolée d'avoir apparemment créer un conflit, ce n'était pas mon but, j'aurai du effectivement mettre un titre signer, et prendre la fonction recherche, j'aurai mon fais chier mon monde!lol
Ludivine.
Ya pas de soucis ni conflit... :wink:
Pour le titre il te suffit d'éditer ton 1° post au début...
Salut Eric,
EAime a écrit :Certains en sont à la 2nd ou 3ème version !!! :mrgreen:
En sommes... des dinosaures !! :mrgreen:
Le dinosaure modérateur a édité le titre de tous les messages de ce post, mais c'est la dernière fois ! :wink:
denis54
Hello
Je viens de regarder vite fait sur le net au cas ou....pour faire comme ORVAL et en voir un dans la boite à gants...
Mais y a des tas de modèles!!
Le bon se trouve avec la carte grise? Car si c est ça... Ben ca veut dire passage obligé chez Renault.
Sinon j ai été sur oscar et ça me met également plusieurs types...dont la poto que CUBY à mis à 18 euros et quelques...
Voici le lien:http://www.oscaro.com/generateur-d-impu ... 417-739-gt
Comment savoir c est lequel le bon? Faut quand même pas demonter pour prendre la ref de celui en place?
Merci a vius :wink:
ludi
coucou,
J 'ai changé ce gentil capteur pmh, elle a l'air de ne plus câler, je prie en attendant!!!
Ludi
Bonjour !
Merci du retour ! :wink:
