RESOLU.courroie de distribution cassé.
so espace.
Bonjour a tous.
J ai une petite question a vous poser,est ce que la courroie de distribution ,quand elle casse en roulant,les soupapes sont automatiquement hs ou c est la rampe de culbuteur qui est endomagée avant ?
Merci de vos reponses.
Modifié en dernier par so espace. le 21 janv. 2012, 22:47, modifié 1 fois.
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
- cuby
Re: courroie de distribution cassé.
Bonjour le premier à lâcher sait les culbuteurs
Mais les soupapes la plupart du temps mangent aussi
Voir même les guides de soupape
so espace.
Donc d apres vous je change la culasse et je prie pour que le reste tienne.
Je vais demonter le couvre culasse et je vous tiens au courant dans 30 minutes a peut pres.
Je vais essayer de trouver une culasse complete au cas ou...
A toute
A toute
- cuby
bonjour En gros oui
maintenant si tu veux être sure a 100%
Tu tombe le moteur et tu fais vérifier
Les bielles (micro fissure)
Le vilebrequin (micro fissure)
Tu change le coussinet et pièces d’usure et tout le touin touin.
Maintenant il y a toujours moyens d’avoir un ange au dessus de la tète,
Mais pour cela il faut y croire
- patard
De l'avis d'un copain on peut espérer ne pas avoir trop de dégats avec un essence , par contre avec un diesel ....
so espace.
Bon, couvre culasse demonté.
Et là , mauvaise surprise.
Cylindre n3 culbuteur admission cassé et
cylindre n4 culbuteur echappement pareil...
Je suis bon pour déculasser , je n avais vraiment pas envie surtout que je viens de changer le moteur de mon espace 3 il y a deux semaine.
Je vous tiens au courant.
Merci de vos reponses et a tres vite.
bleuzenn22
Ah pas de chance. Je n'ai eu 4 culbuteurs moi.
Bon courage
Bon courage
Espace III 2.2dt
- palouane
J'ai du mal à suivre....
C'est un III ou un II ?
Espace II 2.1 TD 1996
Mercedes 560 SEL 1991
Mercedes 300Ce24 -1991
Mercedes 230Ce - 1984
605 SRDT - 1990
RIP - Grand Espace The Race 2.2 DIc 130 CV (Cassé par ma femme)
Espace 3 2.0 GPL (Vendu)
RIP - Espace 2 1 TD (a coulé une bielle à 380000 KMS)
605 SRDT - 1990
- cuby
palouane a écrit :J'ai du mal à suivre....
bonjour bien vue un III je crois (pas dans la bonne sections)
touchatout
sur mon 2.1l série 2 j'ai juste changer la rampe de culbuteur et la courroie et c'est reparti
je n'ai pas chercher a voir plus loin et ca fait 20000km que ca marche
espace 2.1l td du02.95 365000km moteur d origine (388500km au 8/01/12) ( espace 2.1l TD grand écran en démontage pour cause de carte grise destruction ) peugeot 404 de 1965 :arrow: saviem s7c 11tones 6 cylindre 1966 16000km
Sujet déplacé dans le forum Espace III
... désolé pour toiso espace. a écrit :Bon, couvre culasse demonté.
... est-ce celui de ta
Et tu n'as pas changé la distri, à ce moment là ?
so espace.
Bonjour le moteur que j ai changé c est celui de mon espace 3 mais la je parle bien d un espace 2
ph 2 dt.
Apres quelque recherche dans les anciennes facture la distribution aurait été changé a 180000km et la il a 280000km ?
J ai egalement cherche une culasse sur le net ,introuvable.
ph 2 dt.
- cuby
Bonjour dans ton style tu nés pas mal
Tout compte fait le modo à changer ton topic
Pour les cou…. Du pape
Tout cela parce que nulle part tu indique que sais un deux
et que sur ta signature sais un trois
En même temps, moi je t'ai repondu dans une pure logique. Je n'ai jamais eu de diesel...
.... cela ne me paraissait pas très clair, d'où ma précédente interrogation
.... et à quelle date ce changement probable de distribution a 180000 km
autre
: tu peux mettre à jour ta
.... ah ce pauvre J8Sso espace. a écrit :Bonjour le moteur que j ai changé c est celui de mon espace 3 mais la je parle bien d un espace 2
ph 2 dt.
autre
jack62480
bonjour , tu cherche une culasse de j8 , ta vu la casse , par chez moi pour une culasse de 2.1 td jai paye 70e
touchatout
Je suis à côté de montargis et apret démontage de mon espace j aurai peut être une classe à vendreso espace. a écrit :Bonjour le moteur que j ai changé c est celui de mon espace 3 mais la je parle bien d un espace 2
ph 2 dt.
.... culasse j'imaginetouchatout a écrit : ..............................
.... pourquoi la culasse, ton J8S à un problème
touchatout
Je l ai acheter pour pieces et il est en cg destruction et le moteur est casser.TheStone a écrit :.... culasse j'imaginetouchatout a écrit : ..............................
Je suis à côté de montargis et apret démontage de mon espace j aurai peut être une classe à vendre![]()
modération Pub2n
Sujet redéplacé dans la section du II ... d’où l’avantage d'être clair dès le début ... le message type mis dans les Us et coutumes est assez explicite en la matière
Bonne résolution
Bonne résolution
... ce n'est donc pas celui-citouchatout a écrit :sur mon 2.1l série 2 j'ai juste changer la rampe de culbuteur et la courroie et c'est repartije n'ai pas chercher a voir plus loin et ca fait 20000km que ca marche
so espace.
excuser moi pour le manque de precision.
Pour la distribution c est mai 2006
effectivement j ai depassé l echeance de Six mois
mais c est passé tellement vite que bah voila le resultat.
Mon beaufrere m a trouvé un moteur j8s complet pour 200e.
C est chere ou pas?
Sinon je vais le chercher mercredi et jeudi je change.
C est chere ou pas?
- cuby
Modifié en dernier par cuby le 09 janv. 2012, 21:04, modifié 1 fois.
