panne allumage et tableau de bord sur modèle 2.2 de 2000
hello!
voila,comme j'expliquais dans la rubrique présentation,mon père possède un espace 3 de 2000,motorisé par un 2.2.
par deux fois,après avoir recharger la batterie,impossible de redémarrer la bête:
rien ne s'affiche sur le tableau de bord
le démarreur tourne
impossible d'utiliser la fermeture centralisée(ni avec la clé,ni avec la télécommande,ni avec le bouton du plafonnier))
fusibles moteurs et habitacle ok
les commodo ne fonctionnent pas
les voyants de la clim s'allument(voyants orange latéraux)
pas d'éclairage habitacle
j'ai essayer de débrancher et rebrancher la batterie,en laissant du temps entre les deux opérations,d'utiliser l'autre clé,mais rien à faire!
la première fois que ça lui était arriver,c'était rentrer dans l'ordre tout seul au bout de trois ou quatre jours(en rentrant à la maison,le cligno fonctionnait et le tableau de bord était allumé,un miracle),mais la rien à faire,si quelqu'un pourrait m'aider! merci beaucoup d'avance,
jerem.
le démarreur tourne
jerem.
espace 3 de 2000,2.2 td,185000 km
honda crx as 53 de 1987,289000 km
Re: panne allumage et tableau de bord sur modèle 2.2 de 2000
Comme maintes fois indiqué sur le forum... l'électronique n'aime pas l'à peu près !..
Donc commence par une BATTERIE NEUVE... après on avisera...
j'ai fait le test avec une batterie neuve,ça n'a rien changer.on peut aviser maintenant?
je pense à un problème d'anti démarrage,mais j'aimerais comprendre quel mauvais manipulation pourrait le mettre en défaut..
Apres changement de batterie
quelle procédure as tu fait
Voir les sujets sur le reset
Voir les sujets sur le B2i
- cuby
Bonsoir l’anti démarrage na rien à voir avec des problèmes de verrouillage centrale ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- cuby
Bonsoir oups désoler encore un multiplexe je retire ce que j’ai dit
Et passe mon tour
Et passe mon tour
@ pontiac:
rien de spécial,j'ai ouvert la Portiere et remis la clé dans le nemman,tourner la clé et toujours pareil: tableau de bord noir,zéro Lumière habitacle,pas de réponse des commodos,de la radio,de la fermeture centralisée,mais le demlareur tourne,donc pas d'allumage. Je sais que sur certain modèle d'espace 3,il y a un bouton de réarmement/remise a zéro,mais pas sur celui la.comment savoir si ce n'est pas l'anti-demmarage qui ne reconnait pas le code clé?
Personne n'a donc déjà fait face à ce problème? Il ne me reste plus qu'à inhummer la bête.. A moin que qu'une personne charitable ne m'en donne un bon prix? ^^
bonsoir, même en cas de non reconnaissance de la clé tout doit s'allumer lorsque la clé est tournée sur contact moteur, la seule et unique chose qui n'est pas activé en cas de non reconnaissance de la clé va être l'injection et donc l'impossibilité de démarrer
Tu as un autre problème ailleurs qui coupe l'alimentation de tout l'ensemble, je pencherais pour un soucis de fusible ou une histoire de masse coupée quelques part dans une épissure du faisceau![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
EDIT : des fois est-ce qu'un des deux connecteurs à l'arrière du tableau de bord ne se serait pas déconnecté, je n'y crois pas mais sait-on jamais...
̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶I̶I̶I̶ ̶G̶r̶a̶n̶d̶-̶E̶s̶p̶a̶c̶e̶ ̶2̶.̶2̶d̶c̶i̶ ̶a̶n̶n̶é̶e̶ ̶2̶0̶0̶1̶ ̶3̶3̶0̶0̶0̶0̶k̶m̶
Il y a des interrupteur de mise sur parc sous le TDB à partir de 2000-2001 (il y a un sujet la dessus d'ailleurs) , mais cela n'empêche pas le véhicule de démarrer ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
As tu commencé par le début :
- As tu vérifié tous les fusibles ( habitacle et compartiment moteur
- As tu vérifié les ampoules du TDB
- As tu vérifié les tensions dans l'habitacle (prise allume cigare par exemple)![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Est ce que le voyant d'antidémarrage clignote , même véhicule contact coupé et portes fermées![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- As tu fait une recherche sur le forum
... et dans ce cas, je te pose la question typique : as tu un attelage
Ben c'est la première fois que j'entends celabipbip74 a écrit :@ pontiac:
hello! et merci d'avoir pris le temps de me répondre,et de m'éclairer quand au fonctionnement de l’antidémarrage,qui je pense,d'après vos réponses et les soucis rencontrés est à écarté des causes de ma panne...
Alors,
-pour le bouton de réarmement,ce doit être une mauvaise interprétation de ma part,je veux dire je me suis tromper je pense.
-fusibles habitacle et compartiment moteur ok,
-je n’ai pas vérifier les ampoules du tableau de bord,car je me suis dit que vu que les éléments comme les commodos ou le voyant d’antidémarrage ne répondait pas,le soucis ne venais pas du TDB,mais peut être devrais je les contrôler quand même?
-je n'ai pas mesurer la tension,mais demain je m'en occupe.
-et oui j'ai essayer de faire une recherche sur google et sur le forum par mots clé mais je n'ai rien trouver de précis.
avec tout ça ce que je redoute le plus à l'air d’être bien possible;un soucis dans le faisceau ou sur une connectique..![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Alors,
C'est bon problème rePlu il y avait 2 ampoules derrière le tableau de bord de grillée,merci à ceux qui in pris le temps de m'aider,bonne route a tous! V
bonjourbipbip74 a écrit :C'est bon problème rePlu il y avait 2 ampoules derrière le tableau de bord de grillée,merci à ceux qui in pris le temps de m'aider,bonne route a tous! V
tu as changé deux ampoules du tableau de bord et la voiture redémarre
plus de détail sur la panne du démarrage serait sympa
tiens,le temps à passé! en fait j'ai changé le boitier B2i,pour la modique somme de 200 euros,un mec du bon coin à qui j'ai envoyé le mien et qui m'en a renvoyé un en plus du mien codé et calé avec mes infos ! le top!
.... un exemple parfait du "retard à l'allumage" sur le retour d'infos de certains "forumeurs"
.... le spoutnik avait sans doute une orbite très elliptiques dans l'espace
.... pour l'intérêt du forum et la communauté (ne soyons pas égoïste), le retour sur les solutions apportées aux problèmes rencontrés est primordiale, et ceci bien sûr dans un délai raisonnable ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Si je calcule bien la valeur de l'orbite, tu auras une réponse dans 3 ansTheStone a écrit : ↑28 août 2019, 16:54 .... un exemple parfait du "retard à l'allumage" sur le retour d'infos de certains "forumeurs"![]()
.... le spoutnik avait sans doute une orbite très elliptiques dans l'espace![]()
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191500 km et CT repassé avec succès
ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Bref, que des voitures essence![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
.... c'est déjà mieux que 4 ans et demi ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
