panne allumage moteur 2.0 16s
Posté : 08 janv. 2012, 19:59
par Papou
Bonjour et bonne et heureuse Année à tous ,de retour d'Alsace le 1/1/2012 panne sur l'autoroute apres le péage de valence sous une pluie battante,donc chargement de l'espace sur le camion "spécial"(nous sommes 6)puis arriver au garage.Diag valise défaut allumage cylindre 2 et 3 donc d'après le mécano bobine crayon hs!Après une nuit d'hotel (prise en charge par l'assitance)je récupère mon espace après une facture de 154 euros pour 4 bougies et une bobine :oops: bref de retour sur l'autoroute après 60kms panne rebelotte :twisted: tel au garage mais je suis hors de sont secteur :twisted:
Je réussi à remettre en route et je quitte l'autoroute pour plus de sécurité et la 200kms sans problème :shock:
Hier idem à 600 mètres de chez moi et j'ai pu redémmarer pour rentrer!
Quelqu'un a une idée sur mon problème?
Re: panne allumage moteur 2.0 16s
Posté : 08 janv. 2012, 21:03
par tourge
Puisque entre deux ça a bien fonctionné, ce n'est pas un problème mécanique.
Je pencherais vers le capteur PMH qui semble être une maladie sur toutes les Renault !
