bonjour a tous
je recherche la marche a suivre pour vidanger correctement
le circuit de refroidissement et le purger apres .
Sur un 2000 gts 90 y a til une vis de vidange sur le bloc moteur ?
MERCI
circuit refroidissement
vectra b
salut oui il y a une vis de purge elle ceux trouve sur le boitier du starter automotique
tu l'ouvre , remplis le vase d'expansion , et referme des que le jet et continu
tu fait le niveau , mais en route le moteur a 1500tr/mn et tu éteint desque le ventilo ceux mes en route
tu laisse refroidire le moteur et tu refait le niveau
fido
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: circuit refroidissement
ok merci vectra b
cordialement @ plus
cordialement @ plus
