problème de frein sur Espace II
				franzose
Salut à tous,
voilà j´ai changé mes 2 étriers de freins avant sur mon Maybach et je ne comprends pas pourquoi il tire toujours á gauche.
J´ai pensé peut être le maitre-cylindre.
Qu´en pensez-vous?
Franzose
Qu´en pensez-vous?
Franzose
Franzose aus Nürnberg
Re: problème de frein sur Espace II
d'ac pour les etriers mais tu as nettoye / verifie / graisse les coulises en inox des supports d'etrier ???
un autre conseill (bon je crois); nettoyage karcher 140*C et 100 atm des toutes joints des tubes/tuyaux des freins, apres les secher a compreseur ou, mieux pistolet thermique jusqu'a temp que tu le peut pas toucher et metre sur toute conexion/ filetage chaud de l'huille au graphite (liqui moly), temp haute aide la penetration...si tu faits ca 2-3 fois..apres facile a demonter (seulement a verifier) apres couvrir tout avec graisse. tu peut mme avoir un flexible qui fait "clapet"
Espace 1 phase 2 QUADRA  moteur J8S inj bridees
				franzose
cela a déjà été fait lors du changement des étriers
bonjourfranzose a écrit :cela a déjà été fait lors du changement des étriers
lors du changement de tes étriers
tu as changé aussi tes disques plaquettes et flexibles de frein
				franzose
non mes flexible date de 2003 et mes disques de freins n´ont utilisé qu´un seul jeu de plaquettes
				rover17
 - Année : 1993
Tu es certain de ton // ?
et des tes SB de tirants ?
				franzose
oui la voiture tire droit et les SB ont été changé il y a 6 ans
				so espace.
Bonjour quel est le pourcentage d usure des plaquette?de quelle manière la purge a été faite ?étirer changé neuf ou d occasion ?
							- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
- patard
Tu dis que tes disques n'ont usé qu'un jeu de plaquettes , mais si ton espace tirait d'un coté , avant de changer les étriers , on peut supposer que l'un des disque a été usé plus que l'autre.
							photofiltre et le tuto dédié  permettent de se faire comprendre plus facilement
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- cuby
Bonjour problème de pression d'huile sur un des étriers
Ou problème de biellette de directions
Ou plaquette de frein glacée
-Y a pas de problème  y a que des solutions. Si y a pas de solutions, c'est pas un problème mais une catastrophe...
- nico78
 - Finition : Zen
Petit retour d'expérience de cet été: l'espace tirait d'un côté (je ne me souviens plus lequel) au freinage.
Le CT m'a été refusé pour dissymétrie au freinage à l'arrière.
Et c'était en fait le répartiteur de freinage qui était mort. Du coup, une roue à l'arrière n'était plus régulée et freinait toujours à fond... Et ce petit déséquilibre (car bon, le frein arrière j'avais plutôt l'impression qu'il était là pour la déco), faisait tirer la voiture sur le côté au freinage.
Une piste de plus à explorer ?
Bon courage.
Bon courage.
				franzose
Salut Nico,
peut être bien là le problème car je trouve qu´elle tire aussi de l´arrière gauche
- nico78
 - Finition : Zen
Si ça peut aider, d'aspect extérieur, il n'y avait rien de notable sur le répartiteur de freinage.
Par contre, à la pédale, il y avait une étrange sensation. En appuyant sur la pédale de frein, la pédale s'enfonçait jusqu'à rencontrer une certaine résistance (normal), puis en conservant la même pression du pied, la pédale se renfonçait d'un petit centimètre...
Au pire, si tu veux être sur, tu vas dans un centre de CT et tu demandes à passer juste le banc de freinage. Tu en auras pour 15-20 €.
				franzose
cela ne me fait pas ca,mais je sens qu´elle part du cul arrière
- nico78
 - Finition : Zen
N'hésite pas à vérifier ça ! Un passage sur le banc t'en dira plus
Le répartiteur de freinage est cher (~ 100 €) et compliqué à changer (écrous très grippés), n'y va pas à l'aveugle !
Bon courage.
Bon courage.
