Problème de démarreur
Je n'arrive plus à démarrer mon espace 2 RN. Jusque là je n'avais jamais eu de problème de démarrage mais depuis ce WE, ça veut plus...
Voilà les symptômes : J'entendais à peine le cliquetis du lanceur mais aucun lancement du moteur. J'ai donc d'abord soupçonné la batterie. En essayant avec une autre batterie ou même avec des câbles branchés sur une autre voiture, rien à faire, ça voulait pas tourner...J'ai tapoté sur le démarreur pour décoller les charbons : que dalle. J'ai donc entrepris de déposer le démarreur et de le démonter. J'ai un peu nettoyé l'intérieur et graissé la roue dentée. Un essai à vide avant de le remonter, des fois que... Impeccable, il a l'air de bien fonctionner. Une fois remonté et recâblé j'effectue un nouvel essai : cette fois, le démarreur tourne et entraine le moteur, mais beaucoup trop faiblement pour espérer lancer le moteur. J'ai rééssayé avec une autre batterie et avec des câbles, ça fait toujours pareil : à peine 2 ou 3 tours très très lentement et puis plus rien. J'ai l'impression que le démarreur absorbe toute l'énergie de la batterie comme si il y avait une fuite de courant ou un truc de ce genre là.
Quelqu'un parmi vous aurait-il une idée pour m'aider à résoudre ce problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Problème de démarreur
.... es-tu vraiment sûr de la bonne charge de ta batterie
... (re)lis
de ce forum, ce sera un gros + pour le futur
de ce forum, ce sera un gros + pour le futur Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ...... Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
Merci de (re)lire
Mettre impérativement une signature claire, avec les caractéristiques de la voiture.
Cette question est à poser dans le forum Espace II et non pas dans les tutos !
Je déplace ce sujet.
Edit : Arrgh... coiffé sur le poteau par le nouveau modo
Salut Pilou. J'ai un peu pataugé au départ. merci de ton aide.
Dom en Espace 2 - 2.2RN - 20 ans - 202.000Km - Que de deux !!!
Oui, la batterie était chargée. Pour m'assurer que cela ne vienne pas de la batterie, j'ai essayé en branchant directement les fils débranchés de la batterie sur la batterie d'une autre voiture moteur tournant (comme pour aider qq1 à démarrer). Dans ce cas, le moteur devrait au moins être lancé non ?
as tu vérifié tes charbons (usures) et la piste du stator(ou les charbons font contact )
2 solutions
1) tu le révises ou tu le fait révisé chez un électricien auto
2) tu te tournes vers un échange standard
2 solutions
oui dom 89, merci de ta réponse, j'ai démonté et nettoyé le démarreur. C'est vrai que les charbons sont un peu usés mais quand je l'ai remonté, j'ai senti que les ressorts appliquaient les charbons sur le stator que j'ai légèrement nettoyé au papier de verre fin. De plus, j'ai fait un essai à vide. Tu penches plus pour un pb de démarreur que pour un problème de masse ou court-circuit ?
à 202 000 km ton démarreur peux avoir des faiblesses
pour la masse, regarde l'état de la tresse batterie et en dessous celle du chassis(vers la barre de torsion)
