Problème de démarreur
Posté : 17 janv. 2012, 01:20
Je n'arrive plus à démarrer mon espace 2 RN. Jusque là je n'avais jamais eu de problème de démarrage mais depuis ce WE, ça veut plus...
Voilà les symptômes : J'entendais à peine le cliquetis du lanceur mais aucun lancement du moteur. J'ai donc d'abord soupçonné la batterie. En essayant avec une autre batterie ou même avec des câbles branchés sur une autre voiture, rien à faire, ça voulait pas tourner...J'ai tapoté sur le démarreur pour décoller les charbons : que dalle. J'ai donc entrepris de déposer le démarreur et de le démonter. J'ai un peu nettoyé l'intérieur et graissé la roue dentée. Un essai à vide avant de le remonter, des fois que... Impeccable, il a l'air de bien fonctionner. Une fois remonté et recâblé j'effectue un nouvel essai : cette fois, le démarreur tourne et entraine le moteur, mais beaucoup trop faiblement pour espérer lancer le moteur. J'ai rééssayé avec une autre batterie et avec des câbles, ça fait toujours pareil : à peine 2 ou 3 tours très très lentement et puis plus rien. J'ai l'impression que le démarreur absorbe toute l'énergie de la batterie comme si il y avait une fuite de courant ou un truc de ce genre là.
Quelqu'un parmi vous aurait-il une idée pour m'aider à résoudre ce problème.
Merci d'avance
Merci d'avance
