consommation excessive de gasoil
Je viens de faire 800km d'autoroute en roulant comme je le fais habituellement en roulant la plupart du temps à 110. Alors que jusque là je consommais environ 7l/100km je suis passé d'un seul coup à presque 9 litres.
Quel sont les trucs de base à vérifier ?
espace II 2.1dt 1992
344000km
						344000km
- denis54
Re: consommation excessive de gasoil
Hello
Ton filtre à gazol date de quand?
As tu fais un plein de carburant dans une grande surface avec peut être un fond de cuve...?
bonjourpc a écrit :Bonjour,
les bases
-pressions des pneumatiques à froid(profite pour la roue de secours)
- l'état du filtre à air
-si le frein à main n'est pas serré
- vérifier si les roues tournent libre
- verifier de quand date ta dérniére révision(vidange)
-vérifier l'état visuel de ta pompe à injection(fuite de gazole)
et puis ta difference vient peux etre que tu ne fait pas le meme circuit que d'habitude
3 mois et 4000km environdenis54 a écrit : Ton filtre à gazol date de quand?
oui j'ai fait le plein en grande surface. Est-ce qu'un fond de cuve peut faire que la consommation augmente d'autant que ça ?denis54 a écrit : As tu fais un plein de carburant dans une grande surface avec peut être un fond de cuve...?
Par ailleurs il m'a semblé aussi que j'avais moins de puissance
344000km
						344000km
vérifie l'état des durites de ton turbo ,prise d'air (elles arrivent à ce couper avec le temps)
et si elles ne sont pas trops grasses à l'interieur (niveau d'huile en meme temps)
les pneus sont des pneus neige neufs que j'ai mis et donc vérifiés il y a 3 semaines.dom89 a écrit : les bases
-si le frein à main n'est pas serré![]()
et puis ta difference vient peux etre que tu ne fait pas le meme circuit que d'habitude![]()
Je n'ai pas vérifié le filtre à air mais je l'ai changé lors de ma dernière vidange il y a environ 3 mois. Je vais jeter un oeil.
J'ose espérer que je n'ai pas fait 800 bornes frein à main serré. Si c'est le cas c'est qu'il y a un problème entre la poignée et les freins.
J'ai mis un carton hier soir sous le moteur, je regarde ça tout à l'heure.
Pour le circuit je n'ai rien fait d'exceptionnel qui justifie une pareille différence alors que je jusque là ma consommation était vraiment stable.
344000km
						344000km
okdom89 a écrit :vérifie l'état des durites de ton turbo ,prise d'air (elles arrivent à ce couper avec le temps)
et si elles ne sont pas trops grasses à l'interieur (niveau d'huile en meme temps)![]()
344000km
						344000km
.... c'est en effet beaucoup trop pour ce bon vieux J8S, pour ma part sur autoroute c'est 7l à 130.pc a écrit :Bonjour,
.... en plus de tout ce qui a été dit précédemment comme causes possibles, en particulier gazole de très mauvaise qualité et problème de turbo du fait du manque de puissance, fume t-elle et de quelle couleur
.... et peux-tu nous dire comment tu as fait ta mesure
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
grosse fumée blanche au démarrage mais plus rien aprèsTheStone a écrit : fume t-elle et de quelle couleur![]()
à la jauge mais elle est juste habituellement.TheStone a écrit : .... et peux-tu nous dire comment tu as fait ta mesure
En fait la semaine dernière à l'aller je suis arrivé à la station service sur la réserve alors que je pensais avoir 150 à 200 km de marge.
Là j'ai fait le plein et en 800km j'ai presque vidé le réservoir d'après la jauge.
J'ai regardé le carton que j'avais mis cette nuit mais aucune tache dessus. Je n'ai vu aucune fuite nulle part mais c'est assez difficile à dire vu la saleté du moteur.
En tout cas rien qui suinte en apparence, ni à l'arrêt ni moteur tournant.
Le filtre à air est nickel. Le seul truc c'est que la durite d'arrivée d'air du turbo (du filtre à air au turbo donc) n'était pas enfoncée à fond (manquait 3 ou 4 mm) mais à priori il n'y avait pas de prise d'air à ce niveau.
Pour le reste je regarderai cet après-midi quand il fera moins froid.
344000km
						344000km
.... à la jauge
 ... pas étonnant alors
 .... ta jauge commence sans doute à déconner
 .... refais d'abord un plein de bon gazole chez un pétrolier (vérifies quand même que ça coule pas sous le réservoir avant de repartir, d'ailleurs est-il sec
 ) et dis nous au plein suivant combien tu as remis de litres et le nombre de kms parcourus entre tes 2 pleins
				marcnl06
S il y a fuite,ça se sent bien ! le nez suffit...  tres classique : durites de turbo déchirées.
a+
						a+
finalement je n'ai pas eu le temps de creuser la question encore
ôte moi d'un doute: si c'est une durite de turbo déchirée ça ne sent pas ?
comme je disais ce matin: la durite d'arrivée d'air n'était pas enfoncée à fond. C'est une durite en caoutchouc (?) elle n'a pas l'air abimée, mais de toute façon je suppose que si elle était abîmée ça n'aurait pas d'influence sur la puissance et la consommation du moteur ?
La durite de sortie semble plus solide avec un maillage tout autour (pour résister à la pression je présume) . Elle ne semble pas abîmée non plus mais il faudra que je regarde de plus près.
							ça ne sent rien nulle part.marcnl06 a écrit :S il y a fuite,ça se sent bien ! le nez suffit... tres classique : durites de turbo déchirées.
344000km
						344000km
vu que tu as ecrit ca " c'est assez difficile à dire vu la saleté du moteur " je crois que la premiere chose a faire c'est KARCHER temperature et pression max pour le compartiment moteur.
apres ca on peut parler des pb d'une voiture....
moteur d'origine avec turbo sans geometrie variable ou l'autre ?
l'etat du intercooler ?
mieux, metre des photos avec ton moteur avant et apres lavage, attent a verifier les reglages de l'apn...
Espace 1 phase 2 QUADRA  moteur J8S inj bridees
				marcnl06
Moi,je ne ferais jamais ça...Karcher a pression max ,les avis sont partagés ! pas besoin de problemes élecriques en PLUS !
bonne route
						bonne route
marcnl06 = temperature et pression max ...si tu faits use d'eau bouillante, pas de pb, evaporation tres rapide, biensur que tu te peut aider d'un compreseur pour secher/rincer, chez nous tous les lavages auto qui se respectent font ca
Je ne vois pas comment on peut ne pas griller tous les circuits électrique en faisant ça. Si par hasard ça ne grille pas tout de suite tous les contacts vont se corroder rapidement parce que ça ne peut pas sécher. En plein été je ne dis pas mais là...l'espace a écrit :vu que tu as ecrit ca " c'est assez difficile à dire vu la saleté du moteur " je crois que la premiere chose a faire c'est KARCHER temperature et pression max pour le compartiment moteur.
De plus je ne suis pas équipé pour récupérer les eaux polluées.
moteur d'origine. Je ne sais pas de quel type de turbo il s'agit.l'espace a écrit : moteur d'origine avec turbo sans geometrie variable ou l'autre ?
Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est le petit boitier qui ressemble à un petit radiateur qui est sur le côté et qui reçoit l'air du turbo ?l'espace a écrit : l'etat du intercooler ?
il est en bon état apparent
					Modifié en dernier par pc le 19 janv. 2012, 13:57, modifié 1 fois.
344000km
						344000km
je suis allé faire le plein ce matin et comme d'habitude j'ai mis au litre près ce que je pensais devoir mettre en fonction de la jauge donc elle fonctionne parfaitement.TheStone a écrit :.... à la jauge... pas étonnant alors
Je verrai ce que ça donne exactement au prochain plein.
344000km
						344000km
si c'était ça est-ce que je sentirais l'air sortir en passant la main autour des durites ?marcnl06 a écrit :tres classique : durites de turbo déchirées.
344000km
						344000km
... tant mieux pour toipc a écrit :je suis allé faire le plein ce matin et comme d'habitude j'ai mis au litre près ce que je pensais devoir mettre en fonction de la jauge donc elle fonctionne parfaitement.TheStone a écrit :.... à la jauge... pas étonnant alors
... c'est une jauge numérique
- julien.b59
TheStone a écrit :.... c'est en effet beaucoup trop pour ce bon vieux J8S, pour ma part sur autoroute c'est 7l à 130.pc a écrit :Bonjour,
.... en plus de tout ce qui a été dit précédemment comme causes possibles, en particulier gazole de très mauvaise qualité et problème de turbo du fait du manque de puissance, fume t-elle et de quelle couleur![]()
Bonjour,j'ai le même problème,je consomme en moyenne 8,5l tout le temps et je n'ai pas beaucoup de pèche. Le plein c'est 73,2litres pour 869km! Ça fait mal!!
Espace II Cyclade de 20/02/95 2.1 td 321 000 MKm  333 006 MKm 380 000 MKm 03/15 400 000 MKm le 18/03/16 remplacement moteur suite inondation à 238 785 MKm rajout de deux un toits ouvrant manuel et un électrique,compteur avec compte tour,régulateur de vitesse,plafonnier central et anti-brouillards avant.
- julien.b59
Et je fais toujours mon plein à Elf.
Il va falloir que je mesure exactement mais je pense que le problème est réglé. J'ai vu un bon mécano.
D'une part le turbo était mort: le dispositif de régulation du turbo était grippé donc le turbo ne donnait pas tout ce qu'il pouvait.
D'autre part à ma vidange précédente j'ai fait une erreur de calcul en remettant l'huile et j'en mis un peu trop. Comme il y a un feedback entre la sortie des gaz du moteur et l'injection (ca arrive sur ce que la RTA appelle le LDA, qu'est ce que ça veut dire ?) le LDA était donc plein d'huile et ne remplissait plus son rôle.
344000km
						344000km
- pat 02
 - Finition : Alizé
moi j'ai fait le plein hier j'etait pas a sec mais j'ai quand même mis 79 euros
comme ca je vais voir combien de km je fait avec un plein et je vous tiendrait au courant
car il me semble que le dtv consomme plus
pat 02 a écrit :moi j'ai fait le plein hier j'etait pas a sec mais j'ai quand même mis 79 euros![]()
