nouveau besoin de renseignements concernant injecteurs
Posté : 17 janv. 2012, 15:39
Bonjour à tous
Habitant le 38
Je viens de faire l’acquisition d'un Renault Espace 3 2.2 DCI privilège
01/12/2000 168.000 kms que j'ai acheté en l'état avec un soucis au niveau des injecteurs (grosse fuite)
Je vais voir si il s'agit des joints ou des injecteurs
Dans le cas où se serait les injecteurs quelqu'un peut il me dire si la note jaune interne ots N° 4557A concernant la prise en charge par Renault du changement des injecteurs me concerne et comment la faire appliquer par un concessionnaire
Sinon quels sont les autres points à vérifier pour la remise en état
Merci pour cotre aide
Habitant le 38
