Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 09:15
par Red55
Bonjour, les vitesse sur mon espace son dure, plus particulierement la troisieme vitesse sauf en la rectrogradant, je pense a l'embrayage, mais d'autre me dise la boite, il as 120.000km et il as tirè plusieurs fois une caravane, ca m'embete de le faire moi meme si jamais c'est la boite et que je remonte tout :oops:
A votre avis ? :o
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 09:24
Commence par le début, quelle tête a ton huile de boite ... et son niveau :?:
C'est bien du IV que tu parles :?:
Edit : moteur de recherche IV 2.2 DCI
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 09:29
par Red55
Je viend de changer l'huile et c'est pareil, j'ai mit 2.2 l de 75w80 motul dedans, oui c'est le 4 :o
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 10:21
Cela le faisait avant le changement d'huile :?:
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 10:27
par Red55
Oui, en faite toutes les vitesses ont du mal as passer, mais la trois quand meme un peut plus, je recherche un peu sur le net et je ne vois pas trop de probleme de synchro la-dessus, puis comme ce vehicules as tirè une caravane je pense a l'embrayage. :mrgreen:
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 10:32
Ok ;)
L'embrayage ... ou sa commande hydraulique .
Quand tu dis "dures à passer" , c'est le levier qui est dur tout le temps ou les vitesses qui "accrochent" ou "raclent" :?:
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 10:37
par Red55
Ca accroche, comme un embrayage hs, si le syncho de 3 serais mort, les autres passerais bien non ?
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 10:40
Normalement oui, sauf si c'est celui qui est sur l'abre primaire ... mais surtout tu aurais eu de la limaille dans ton huile . Et cela , je pense que tu l'aurais vu :!:
Embrayage ou commande alors plutot ... essaye une purge de la commande. Quelqu'un a du faire un sujet la dessus ...
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 11:29
par Red55
Ok merci, pour purger il faut dans un premier temp, ouvrir, appuyer, fermer, relacher...plusieur fois et dans un deuxieme temp, appuyer, ouvrir, fermer, relacher, ....plusieur fois ?
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 16:19
Cela se fait comme une purge de frein ;) :
- Raccorder un tuyau d'évacuation à la vis-pointeau de purge et mettre le tuyau d'évacuation dans récipent
- Desserrer la vis-pointeau de purge
- Faire appuyer sur la pédale d'embrayage
- Fermer la vis-pointeau de purge avant de relâcher ensuite la pédale
- Recommecer jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de bulles d'air dans le liquide, en faisant attention qu'il y ait toujours du liquide dans le reservoir ;)
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 19:19
par Red55
Bon j'ai purgè et c'est toujours pareil, comme si on n'embrayez pas assez, c'est pas enorme mais c'est un peu enervant pour un vehicule comme ça, je ne pense pas que cette boite est dure comme ça d'origine :?:
Ma laguna de 1998 as un passage de vitesse super fluide.
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 19:24
par obobo
sur nos camion je crois que la butée d'embrayage HS produit ce symptome
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 19:44
par Red55
Ah, en plus c'est pas super claire sous le pied quand on debraye....Ca vibre un peut.
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 21:48
par Red55
Bon allez, demain je me leve de bonne heure et je change l'embrayage :mrgreen:
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 22:37
Bah, si cela vibre ... il y a des chances que cela soit cela ... on peut encore un peu espérer la butée ... mais très peu :(
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 22:53
par Red55
Nan mais c'est minime rien a voir avec un volant moteur hs :)
Re: Vitesse dure
Posté : 23 janv. 2012, 23:18
La butée , pas le volant ;)
Re: Vitesse dure
Posté : 24 janv. 2012, 12:04
par Red55
Bon je l'ai demontè, le mecanisme est bleu, y as les marque du mecanisme sur la butèe et le disque n'as plus de dents.
Par contre j'aurais le neuf qu'as 16H :| pour 270 euro avec la butèe :!:
Re: Vitesse dure
Posté : 24 janv. 2012, 12:59
Ben cela a du bien chauffer la dedans :!:
La cause est donc bien trouvée , bon courage pour la repose ;)
Re: Vitesse dure
Posté : 28 janv. 2012, 18:01
... où en es-tu :?:
Re: Vitesse dure
Posté : 29 janv. 2012, 18:26
par Red55
Salut, j'ai tout remonté mardi, c'est du boulot, tout seul, sans pont ( vehicules sur chandelle ) , sans peteuse, a la nuit tombé et sous la pluie :evil: :oops:
Ah au fait mes vitesse sont toujours "dure" et surtout la 3 eme :oops: ( c'est pas super fluide quoi ) bizarre quand je tire sur le moteur genre 3500 tours elle passe super bien, je verrais en changant le volant et en mettant un Mecacyl.
Je vous tiend au courant.
( désolé pour les fautes )
Re: Vitesse dure
Posté : 08 févr. 2012, 08:38
par lejeune.fr
Le T2S d'Ecotec est très bien aussi :wink:
