Tout aller bien jusqu'à ce matin, le véhicule a démarré normalement et dans la foulée l'autoradio s'est éteint, j'ai arrêté le moteur et ensuite impossible de le redémarrer... Il n'y avait plus de phares; warnings et d'autoradio.
Le démarreur tourne.
Si quelqu'un peut m'aider, car je suis dans le flou...
PS : C'est une espace 2, 2.1 TD de 1996.
Mon espace ne demarre plus.
FrançoisTD
-Espace 2
-Année : 1996
- 2.1 TD
- 270 000 KMS
-Année : 1996
- 2.1 TD
- 270 000 KMS
Re: Mon espace ne demarre plus.
en premier :Vérifie que les cosses de batterie ne soient pas oxydées
en second : suis le fil rouge qui part du + et qui va vers une petite boîte noire sur la joue d'aile.
pour info :Cette boîte contient un fusible "général" pour toutes les utilisations sauf le démarreur.
en troisiéme : déconnecte la batterie en dévissant la cosse verte.
en quatriéme :Ouvre la boîte et vérifie les connexions ( oxydation).
un petit coup de papier de verre fin, une goutte d'huile, remonte, serre et reconnecte ta batterie, et essaye
salut et un peut de w40 sa fera pas de mal sa graisse et sa chasse lumiditer
espace 2 td de 1993toutes options 170000km au compteur mais une voiture qui va doucement va loin qui va vite va pas loin^^^^
marcnl06
+1 pour le fusible général a coté de la batterie. les cosses non ,car le démarreur tourne.
bon courage
bon courage
FrançoisTD
Merci pour vos infos ! j'ai trouvé le problème cela venait du support relais dans la boite à gant qui avait commencé à cramer... Je comprends mieux pourquoi il y avait une odeur de brulé à certains moments quand j'allumais les phares.
j'ai donc coupé les deux gros fil électriques ( rouge et marron je crois ), dénudé et relié entre eux avec un domino.
Le tour est joué ça a redémarré
PS : Pour y accéder certains disent de virer le tableau de bord ... Moi j'ai pas voulu m'embêter j'ai coupé un petit bout du vide poche à l’intérieur pour y accéder ... Ça reste un véhicule ancien on peut se permettre.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
-Espace 2
-Année : 1996
- 2.1 TD
- 270 000 KMS
-Année : 1996
- 2.1 TD
- 270 000 KMS
