probleme voyant prechauffage
Posté : 29 janv. 2012, 10:29
par gaelelo
Bonjour a tous , apres quelque recherche sans reponse je vien ici vous exposer mon probleme en esperant trouver une solution .
Alors voila hier soir vers 23H mon espace 2.1TD de 93 ne ma pas afficher le voyant de prechauffage , elle mavais deja jouer le tour une fois par temps de gel , au bout de plusieur essaie et quelque tour de cle le voyant a bien fini par montrer le bout de son nez et demarrer nikel mais pourquoi ce voyant ne s'allume pas en temps froid?
PS: jai l'espace depuis deux mois dessus jai changer le demarreur ainsi que l'alternateur , les plaquettes de frein , et la jai encore les triangle superieur a changer donc pour ce souci si je peu eviter de faire des frais sa serai geniel merci a vous d'avance
Re: probleme voyant prechauffage
Posté : 29 janv. 2012, 18:31
par patard
si tu as un antidémarrage est ce que tu l'as bien "déconnecté"?
sur le mien , j'ai parfois des problèmes , je crois avoir laissé le "contact" sur le voyant de l'antidémarrage assez longtemps , mais en fait le voyant d'antidémarrage continue à clignoter , et les voyants de préchauffage ne s'allument pas.
Posté : 29 janv. 2012, 20:08
par gaelelo
merci de ta reponse mais desoler pour moi pas d'anti demarrage un amis mecano ma parler de mon boitier prechauffage
Posté : 29 janv. 2012, 20:14
par julien.b59
Salut,est-ce que tu entends un petit "clac" ou bout de 10/15 secondes pour le préchauffage
Sinon,tu met le contact et tu vas à droite du moteur il y a le boitier de préchauf avec trois fil rouge,tu dois sentir et entendre un ptit clac
Posté : 30 janv. 2012, 08:07
par nico78
Gaelelo > même problème que toi.
J'ai remarqué que quand le voyant de préchauffage ne s'allume pas, la batterie est souvent un peu faible... (tension à 11.9 - 12.0 V)
Coïncidence ou vraie piste, je ne sais pas ?
Autre piste, les deux dernière fois où elle m'a fait le coup, c'était au même endroit: parking couvert du boulot.
Voilà, désolé de ne pas avoir la solution...
C'est vraiment ch... ces problèmes intermittents !
Posté : 30 janv. 2012, 08:09
par nico78
Ha et j'allais oublier l'essentiel: le boîtier de prechauffage est NEUF ! (sous entendu: ne le change pas, ça vient probablement d'ailleurs
Il a été changé car le précédent ne faisait plus le post chauffage...
Posté : 30 janv. 2012, 10:35
.... je ne savais pas qu'il y avait du post chauffage sur un J8S, combien dure t-il
Posté : 30 janv. 2012, 10:44
par patard
En effet, vraiment , j'ai le même problème avec le démarreur , et en plus , dans ce cas la, le démarreur ne se mets pas en marche, même en se connectant à une autre voiture avec des cables. Puis après avoir attendu une demi journée , même sans avoir mis la batterie à charger , le démarreur tourne comme un charme.
Il faudrait pouvoir visiter tous le circuit pour voir les connexions des cables +, et les masses
Posté : 30 janv. 2012, 10:51
par l'espace
a demonter et bien verifier les conexions entre les cables et les fiches/coses
Posté : 30 janv. 2012, 10:57
par nico78
Je n'avais plus la valeur en tête, du coup j'ai recherché le post en question. Je ne l'ai pas retrouvé mais je suis tombé sur ça:
http://www.proustandco.org/viewtopic.ph ... 17#p114917
Et tu sais pas quoi ? Je suis tombé sur
ce post sur mon problème de démarrage avec exactement le même problème des 5s ! Alors, je dis merci TheStone, ça me fait une piste de plus à explorer !!!
Posté : 30 janv. 2012, 11:00
par nico78
Moi, de temps en temps, il y a un retard entre le moment où je tourne la clé et le moment où le démarreur tourne... entre quelques dixièmes de secondes et 2 secondes suivant les fois... à mon avis, il va pas tarder à me lâcher !
Posté : 30 janv. 2012, 16:13
par marco07
bah ce n'est pas forcément le démarreur ça
Posté : 30 janv. 2012, 16:49
par patard
J'allais dire la même chose , ça n'est pas forcément le démarreur.
Il peut y avoir des problèmes de connexions soit oxydées , soit dévissées , soit à moitié coupées . Le tout serait d'avoir un plan détaillé du faisceau pour pouvoir tout suivre pas à pas.
Je suis d'accord avec celui qui a dit que le schéma de la rta avait été fait par un gars ou une fille qui avait fumé de la moquette.
Il y a des A, des B dont on ne sait pas à quoi ils correspondent , il y a des connexions qui existent sur la voiture ,et pas sur le schéma......
Posté : 30 janv. 2012, 17:25
Posté : 02 févr. 2012, 20:35
par beber44
Bonsoir,moi j'ai aussi un problème au niveau du voyant de préchauffage.En effet il arrive que le voyant s'allume après le démarrage du moteur ou même en roulant,quelqu'un aurait-il eue déjà ce problème? Merci de votre réponse...
Posté : 03 févr. 2012, 09:01
Sur mon I , j'avais eu ce type de problème entre le voyant de préchauffage et le démarreur.
C'était le fut du démarreur qui était oxydé à l'intérieur.
Une fois le démarreur changé, plus jamais eu le souci .
Posté : 09 févr. 2012, 18:10
par julien.b59
voilà ce matin j'ai eu un ptit soucis de démarrage donc je fais remonter ce topic pour les autres
Donc ce matin,je met le contact et pas de voyant de préchauff!!Je me dis "mer###" ça vas pas recommencer comme là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=20235
Et bien non car au bout de 10-15sec,j'entends toujours pas le "clac" du boitier de préchauff
Je lève le capot et voilà ce que je vois:
Ce matin le câble était pas si loin,là c'est parce que je l'ai dénudé un shouille pour faire contact pour pouvoir démarrer jusqu’à ce W-E ou je le referai. Maintenant qu'il est en contact le voyant refonctionne.
Voilà si ça peut aider d'autre personne.
