Bruit roue braquées à fond
Après le changement de l'ensemble amortisseur + ressort avant gauche suite à une casse nette du ressort !!, j'ai comme des claquements avec une sensation de dérapage de la roue quand j'avance ou je recule avec les roues braquées à fond (environ 3 à 4 par tour de roue). Je n'ai pas eu de difficultés particulières a part un peu de mal à la mise en place du tripode pour remettre le deuxième axe de fixation sur le pivot.
Si vous avez des idées ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
2.2 DCI 130 CV THE RACE version allemande
06/2002 145000 kms
06/2002 145000 kms
- forever71000
- Année : 2003
Re: Bruit roue braquées à fond
Ca ne me semble pas anormal, vu le braquage des roues sur l'espace, si le sol a un peu de graviers ca dérape pour un rien quand les roues sont braquées a fond.
Moi j'ai la même chose et ca depuis que j'ai l'espace (c'est a dire avant et après remplacement des amortisseurs av)
https://t.me/pump_upp
.... si ce sont des claquements, c'est anormal
En fait c'est pas vraiment un claquement mais plutôt comme un "clonck" quelque chose comme ça.
06/2002 145000 kms
06/2002 145000 kms
- oliv_77
J'ai eu ça récemment et après remplacement des rotules de direction, plus rien !
Mais si elles sont mortes je ne vois pas comment la géométrie à pu être faire !
j avais la meme chose sur mon III ,probleme resolu sur le mien apres une geometrie (parallelisme+ carossage).
La geometrie a ete faite ou non ?
- espace 3 2.2 dt. feux xenon clignottant a glace lisse
et jante en 18 ça le fait . il verra les 500.000 kms
- espace 2 2.1turbo D avec 280.000kms repare apres
une courroie de distribution casse.
parle-t-on ici du ripage du train avant ?
Moi, ça a commencé à le faire il y a 2 / 3 ans, peut être un équipement mécanique un peu fatigué ... Ceci dit, rien au CT sur le sujet
Les pneus avant sont très usés mais il ne me semble pas que l'usure montre un défaut de parallélisme.
Merci pour vos commentaires
06/2002 145000 kms
06/2002 145000 kms
- oliv_77
les pneus s'usaient normalement !alf369 a écrit :Les pneus avant sont très usés mais il ne me semble pas que l'usure montre un défaut de parallélisme.
Mais rotules de direction HS et gros bruits en braquant et en passant dans les trous !
Depuis changement plus rien !
